Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
Wobei ZF auch gleich die Verschleißteile mit austauscht und die Mechatronik ausbaut, zerlegt und reinigt. Zumindest war das bei mir der Fall. Insofern ist der Preis OK.
(25.02.2021, 10:29)starbiker schrieb: Wobei ZF auch gleich die Verschleißteile mit austauscht und die Mechatronik ausbaut, zerlegt und reinigt. Zumindest war das bei mir der Fall. Insofern ist der Preis OK.
stimmt. Das ist alles mit erledigt worden.
Selbst ZF braucht für die alles zusammen 4h.
Benötigtes Material:
ZWISCHENBLECH
DRUCKROHR
FUEHRUNGSHUELSE
ÖLWANNE KIT 8 HP-45/50/70/75
ZF LIFEGUARDFLUID 8 , 9 Liter
KOLBEN, 7 Stück
Besser ein H als ein E auf dem Kennzeichen!
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
(25.02.2021, 09:53)Didi-C1 schrieb: Ich habe gestern bei meinem BMW F12 eine Getriebespülung bei der ZF Niederlassung Pfungstadt (bei Darmstadt) machen lassen.
Unterschied wie Tag und Nacht. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn das Ganze €725.- gekostet hat.
Nur interessehalber, wo ist denn hier eine ZF-Niederlassung? Ich wohne in einem Ortsteil von Pfungstadt.
https://aftermarket.zf.com/de/de/afterma...darmstadt/
Ich habe zwar eine C6, aber das gilt wohl gleichermaßen für alle Wandler-Getriebe. Stutzig macht schon einmal, wenn z.B. GM andere Wechselintervalle angibt als der der Getriebehersteller. Ich spüle daher jedes Jahr, egal wie viele km ich gefahren bin. Erste Spülung machen - klar, dass da Öl im Wandler verbleibt. Etwa 1000 km Fahren. Dann sollten sich frisches und altes Öl aus dem Wandler gemischt haben. Dann noch einmal spülen.
Für diese Aktionen berechnet Autohaus Kaimer in Vechta nur einen Bruchteil der hier genannten Preise. Aber der Aufwand ist auch nur marginal.
Walter
Prost!
Nach meiner Erfahrung macht eine Getriebespülung nach 40 - 50 Tkm bei jedem Automatik-Getriebe Sinn.
Obwohl der Hersteller es im Wartungsplan nicht vorschreibt, haben wir bei unseren MB-Fahrzeugen das AT-Getriebe nach 60 bzw. 100 Tkm spülen lassen. Das alte Öl war durch den Abrieb nicht mehr rot, sondern schwarz wie verbrauchtes Motoröl. Nach ca. 300 km Adaptionszeit schalten beide Getriebe jetzt wieder butterweich und ohne jeglichen Schaltruck. Durch die schleichend eintretende Schaltverschlechterung bemerkt man den Unterschied tatsächlich erst nach der Getriebespülung!
Dazu muss man wissen, dass bei einem AT-Ölwechsel ohne Spülung ca. 1/3 des schmoddrigen Altöl im Wandler + Kühlkreislauf verbleiben.
Wer es nicht glaubt, sollte sich dieses Video einer zerlegten EHS-Steuereinheit mit völlig normalem Verschleißabrieb ansehen.
https://youtu.be/l-hjEKnwL4c&t=14m30s
Gruß Armin
(24.02.2021, 21:10)thocar schrieb: Die Aussage vom Geiger kann ich nicht nachvollziehen. Ich war mit meiner C7 dort, weil mein Auto in der Garantiezeit sehr stark betroffen war.
Mein reden.
Edgar
(25.02.2021, 13:47)galaxy7 schrieb: Nach meiner Erfahrung macht eine Getriebespülung nach 40 - 50 Tkm bei jedem Automatik-Getriebe Sinn.
Gruß Armin
ZF empfieht (zumindest für das 8-Gang BMW Getriebe) die Spülung zwischen 80.000 und 120.000 km
Ich hab beim E70 und F15 bei ca.95tkm das Getriebe gespült und bei beiden Fahrzeugen war der Unterschied deutlich. (schnellere und geschmeidigere Schaltvorgänge)
Das wechseln alleine ohne spülen bringt wie weiter oben geschrieben nur die halbe Miete...
        [Bild: 47915314xb.gif]
Welches Getriebe Öl
Ist jetzt für die C7 8AT das Maß aller Dinge?
  Schaltgetriebe - Automatikgetriebe Rocketman 2 1.739 18.07.2026, 19:22
Letzter Beitrag: Esilar
  Frage zum Automatikgetriebe Luk89 6 5.125 14.06.2025, 15:55
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Automatikgetriebe C7 Luke5000 27 15.554 18.12.2024, 21:02
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 4.679 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 45.371 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
