Getriebeöl-Temperatur Schaltgetriebe
die C7 meldet sich schon, wenn es ihr zu heiß wird... das heisst nicht, dass dies gut ist, aber Warnmeldungen sind vorgesehen (als ehemaliger Getriebe-Geschädigter)....
110°C halte ich persönlich noch absolut unkritisch... die C6 geht wohl bei ca. 135°C in den Notlauf....
Michael
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
Die Frage ist doch, was "normal" ist.
Nachdem ich gerade gesehen habe, dass nicht die Rede von 30 Minuten sondern nur 30 km (also mal keine 10 Minuten) die Rede ist, würde ich sagen, dass das nicht normal ist und die Temperaturen im weiteren Verlauf auch weiter bis in den roten Bereich gestiegen wären.
Stefan
Handelt es sich eigentlich um ein Automatik- oder Schaltgetriebe ?
Götz
Ist eine Stingray EU Modell mit EZ 2014 und ein Schaltgetriebe.
Ich denke, dass die Temperatur noch weiter gestiegen wäre. Hab dann einfach die Geschwindigkeit reduziert aber selbst bei einigen Kilometern mit160 km/h war die Temperatur noch auf über 90 Grad. Vielleicht sollte ich mal das Öl wechseln lassen.
Und es waren „nur“ 30 Kilometer mit Geschwindigkeiten von 200-250 km/h. Gänge wurden nicht voll ausgedreht..
Wie hier im Thread geschrieben, hat bei mir eine mehrfache Spülung mit Öl geholfen. Darüber hinaus kann man den größeren Kühler der Z06 (mit Z06 Luftkanal!) einbauen.
Götz
Sind das die richtigen Teilenummern? C7 Stingray 2014 EU Modell
Getriebeöl     GM 88861800
Differentialöl GM 88862624
Hat auch jemand die Füllmengen parat?
Vielleicht hat auch jemand Alternativen zu den originalen Flüssigkeiten  Feixen
Teilenummern sind beide richtig.
Wenn ich mich recht erinnere kommen 4 Quarts ins Getriebe und 3 ins Diff.
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hier sind Auszüge aus dem GM Programm
[Bild: 40967128ow.jpg]
[Bild: 40967131jp.jpg]
Danke euch!  Zwinkern
Z06 Getriebekühler ist auch schon da. Nächste oder übernächste Woche wird der verbaut und die FLüssigkeiten gewechselt. Hoffentlich bringt es den gewünschten Effekt.
Wenn Du den Z06 Getriebeölkühler einbaust, dann musst Du auch den Z06 Luftkanal (verlüft hinter dem Radkasten) einbauen, sonst wird ein großer Teil des Kühlers nicht von Luft durchströmt.
Götz
  Schaltgetriebe - Automatikgetriebe Rocketman 2 1.609 18.07.2026, 19:22
Letzter Beitrag: Esilar
  Anzeige für Temperatur und Tank ausgefallen Autonarr 9 6.493 03.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Autonarr
  Getriebeölstand Schaltgetriebe prüfen meikel24 1 2.862 17.04.2024, 17:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Automatik-Getriebeöl wechseln..... Selection 2 4.503 08.12.2022, 16:39
Letzter Beitrag: Selection
  MT7 Getriebeöl Chevyvette90 1 5.379 07.01.2020, 14:16
