Bilstein, Aluendlinks, sonstiges
und non EMTs falls noch nicht montiert  Yeeah!
Ok, danke einstweilen.
Das wird mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Die Stabis  gibt es nicht bei Rockauto
Ja, habe es gesehen bzw hab mich so durchgewurstelt.
Habe die Endlinks von der C7 bestellt, laut DHL sollten die heute kommen. Dazu die C6 Z06 Stoßdämpfer und gut ist erst mal.
Die Stabis mach ich dann drauf, wenns nötig ist. Erst mal so testen.
Bin mal gespannt was das bringt, wie gesagt.....habe kein verstellbares Fahrwerk und es war doch sehr schwammig alles.
Ganz wichtig wäre die ordentliche Achsvermessung!!!!
Schau auch mal wie alt die Dämpfer sind.
Wenn die Dämpfer schon 50-60 tsd runter haben lohnt der Einbau kaum.
Der unterschied zu neuen Dämpfern ist enorm
Also die Dämpfer sind gebraucht, haben ca. 15 Tsd runter.
Achsvermessung ist natürlich nach Einbau geplant.
Bis ich das Geraffel einbaue, wird es sowieso März...zZt ist das Wetter ja echt scheiße
Dann sollten die Dämpfer noch passen!!!
Bei den Achseinstellungen kannst Du noch die Serienwerte verwenden oder geh auf C5 Z06 Werte.
Da Du keine Runflats mehr fährst dürften die C5 Z06 passen(FE4)
An der gleichen Geschichte bin ich auch gerade dran. Dämpfer C6 Z06 habe ich schon (9Tkm) und Stabis/ endlinks (C6 Z06) habe ich über Kleinanzeigen gefunden. Somit habe ich alles für den Umbau im Frühjahr zusammen. Wahrscheinlich frage ich mich nach dem Umbau, warum ich das erst jetzt gemacht habe ;-)
Viel Erfolg bei deinem Umbau!
>>CORVETTE-That´s Life<<
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Danke Mario.
Ich baue wie gesagt nur die Dämpfer (Z06) und die Endlinks (C7) um.
Das mit den Stabis lass ich erst mal.
Bin mit dem Auto (ich habe es erst im November gekauft) keine 500km gefahren. Steht schön warm in der Halle.
Erste "Ausfahrt" ist dann mit den Teilen zum Schrauber meines Vertrauens ;-)
Bin mal echt gespannt was das bringt.
Die Scheinwerfer sind ja auch richtige Funzeln....werde mir da die Osram Nightbreaker 200 H4 reinbasteln, viell seh ich dann auch mehr :-)
Soll aber ziemlich fummelig sein. kennst du da einen Trick ?
JayJay
gerade den Stabilisator sollte man nicht unterschätzen!
Ich denke mal der bringt das meiste fürs Geld...
  Bilstein macht mich fertig! stumpjumper76 3 5.373 27.05.2021, 22:28
  Koni,Bilstein B6 o. C6 Z51 Performance ? alps77 5 7.352 31.03.2015, 15:11
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bilstein Dämpferfrage Coke-Man73 3 5.679 20.07.2011, 14:14
Letzter Beitrag: RainerR
  FE1 auf Bilstein umrüsten - Kosten ? c5power 12 11.993 07.01.2011, 22:17
Letzter Beitrag: Jochen
  Bilstein Schraubenfahrwerk romymausal 12 11.689 20.08.2009, 08:19
