1970 Chevrolet Corvette Race Car 454 4-Speed > Straßenzulassung möglich?
Andersherum, Udo - sie sind weg, eben weil die Streben dran sind. Aber wir meinen das gleiche 😘
Viele Grüße, Martin
18436572
Macht Sinn! Ich werds mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Die Praxis ist ja eher: da wird mal viel Spiel festgestellt. Was tun? Diff müsste zum Öffnen abgebaut werden, man braucht neue Yokes etc.
Weniger Arbeit ist es dann die zusätzlichen Streben einzubauen.
Achja, habe ich ganz vergessen: Die Sturzstreben unten sind ja in Gummi gelagert, das kann auch einiges ausgleichen. Ausser da sind welche mit Kugelköpfen verbaut.
Ja ich habe welche mit Kugelköpfen... Die zu beantwortende Frage für mich wäre, wie viele h Rennstrecken Einsatz würde das Diff denn aushalten, bis es revidiert werden müsste. Davon würde ich abhängig machen, ob eine Entkopplung der Seitenführung Sinn machen würde oder nicht. Wenn es doppelt so lang bleiben könnte, wenn die Axialkräfte nicht mehr aufgenommen werden müssen, dann würde es ja in jedem Fall Sinn machen. Falls die Kupplung aber ohnehin eher kommen würde, kann man die Geschichte aber eigentlich auch vergessen. Dann kann man alles lassen, wie es ist.
Ich habe da aber absolut keine Erfahrungswerte. Weil die Corvette allerdings im Moment komplett zerlegt ist und der Rahmen nachgeschweißt wurde und derzeit verstärkt wird, würde es Sinn machen, die Entscheidung in den nächsten paar Wochen zu treffen, bevor dann bald wieder alles beschichtet und zusammengebaut ist.
Gibt's hier jemand, der die C2 / C3 auf der Strecke malträtiert und entsprechend Erfahrung in der Sache hat?
Guten Morgen.
Zitat:13,5 : 1 Verdichtung bedeutet Flugbenzin mit 110 Oktan wird notwendig.
Das kann stimmen, ist aber eher abhängig von der dynamischen Kompression, also der verbauten Nockenwelle.
Die Streben hinten sehen seltsam aus, besonders der Winkel, der nicht mit den Achsen fluchtet.
Üblicherweise werden C4 Streben verbaut und die Sprengringe eben abgenommen.
Leider kann man die C4 Strebe nur verbauen, wenn man den Ersatzradkasten weglässt, wodurch ich die noch nicht verbaut habe, aber liegen habe.
Ja schön ist die Konstruktion nicht. Die ist nicht nur nicht schön, sondern auch nicht gut, weil sie nicht auf Druck belastbar ist. Aber der Ansatz gefällt mir eben. E-Rad-Kasten ist bei mir ohnehin weg, wegen der 10" Felgen. Ich fahre ohne Ersatzrad und will auch den Tank noch ein Stück nach unten holen, um den Schwerpunkt zu optimieren.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.110 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Muncie 4 Speed m20 Getriebe Christian Aigner 3 1.681 20.05.2026, 18:36
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ledersitze C3 1970 Suren 0 1.646 05.06.2025, 13:11
Letzter Beitrag: Suren
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.826 06.05.2025, 21:10
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 1.906 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
