Startet nicht mehr! Generator, Batterie oder Anlasser?
Sad
Tja, das war's dann heute mit der Fahrt in den Sonnenuntergang.
Obwohl ich erst vor 3 Tagen mit der Vette gefahren bin, hat sie heute versagt:
Schlüssel gedreht und dann nur das typische "Klack". Bordspannung ist dann auf 9V zusammengebrochen und dort geblieben.
Nach einer Stunde am Ladegerät zeigt die Spannungsanzeige 12,5V an. Auch der zweite Versuch scheiterte, Spannung ist wieder zusammengebrochen.
Vor 3 Tagen ist die Vette einwandfrei angelaufen, mir ist nur in letzter Zeit aufgefallen, dass die LiMa nach dem Start ein paar Gasstöße braucht, bis das Batteriesymbol erlischt. Die letzte Ausfahrt war über 80mls, sie müsste nach 3 Tagen also locker noch anspringen. Bisher hatte ich keine Probleme mit Kriechströmen oder so.
Was könnte es sein? Meine Vermutung ist: Die LiMa lädt nicht mehr gescheit und hat mir die Batterie total leergezogen.
Wie kann ich rausfinden, ob es die Batterie, der Anlasser oder die LiMa ist?
Ich würde fast dazu tendieren 250 Euro zu spendieren und ne neue Batterie UND LiMa zu kaufen, nur um das ungute Gefühl nicht zu haben, dass ich irgendwo im Niemandsland mit der Vette strande... Batterie ist mindestens 5 Jahre alt und eine ACD 78PS.
Alex
PS: Was sagt ihr zu dieser Batterie? https://www.ebay.de/itm/391093236362?has...Swhx9g0eZM
Einfach mal eine andere Batterie mit Überbrückungskabel ranhängen. Dann kann man zumindest den Anlasser ausschließen.
Wenn der Wagen dann läuft einmal die Ladespannung messen.
Ladespannung muss bei 13,8 Volt bis14,4 Volt sein.
Wenn das der Fall ist, kann man auch die Lichtmaschine ausschließen.
Kann aber auch niemals schaden, mal alle Masseverbindungen zu kontrollieren.
War bei mir vor 2 Jahren auch so, von einem auf den anderen Tag nicht mehr gestartet. Bei mir war es der Anlasser mal mit der guten alten Hammermethode probieren ob sie dann anspringt.
Batterie ist bei mir eine Redtop C42
Mfg Ralf
Wenn die Baterie auf 9 V zusammenbricht, ist die wohl hin. Zellenschluss .
Ich hab momentan leider keine andere Batterie. Ich hab sie jetzt nochmal über Nacht am Ladegerät, mal sehen was morgen früh geht. Es wundert mich nur von jetzt auf gleich, einfach kaputt und das bei angenehmen 25 Grad ... seltsam.
Alex
Hallo könnte auch ein Massefehler sein,hatte Ich mal mit den gleichen Symtomen,das dicke Batrerie Kabel war verschmutzt und verrostet .Einmal neu dann ging wieder alles.Gruss Tom
Hi.
Ich bin vor Jahren morgens zur Arbeit gefahren alles gut.
Feierabend raus ins Auto, Schlüssel rum....
Nix.
Überbrückt , zum Boschdienst gefahren, Batterie kaputt.
🤷‍♂️unerklärlich aber das gibt's halt.
Zellenschluss ist immer von jetzt auf gleich.
Batterietest macht Dir jeder ATU - und ein Tester kostet bei Ali nur gut 50,-
Ist die häufigste Ursache 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Einen Massefehler kann ich ziemlich sicher ausschließen, wurde letztes Jahr alles neu gemacht. Pole hab ich gestern auch saubergemacht und nochmal neu festgeschraubt - nix.
Ich hab momentan ne US Batterie mit seitlichen Anschlüssen. Sollte ich wieder so eine nehmen, oder könnte es auch ne Deutsche mit Adapterklemmen sein? Die Auswahl an US Batterien ist sehr begrenzt und sie sind ein gutes Stück teurer.
Welchen Kaltstartstrom muss die Batterie mindestens liefern können?
Die Optima 42 ist ganz schön teuer ... was fahrt ihr sonst so?
Alex
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.058 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.447 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.807 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 61.273 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.815 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
