Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Defekte Katalysatoren kenne ich bisher nur von Fahrzeugen die noch in der Garantiezeit beim Vertragspartner gewartet wurden.
Also ganz sicher mit dem vorgeschriebenen Öl.
Die meisten Defekte waren Haarrisse neben den Anschraubpunkten der Lambdasonden.
Ich kenne keinen Fall eines Defektes am Katalysator von unseren Kundenfahrzeugen die mit dem 5W50 fahren.
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die meisten Motorschäden die ich sehen konnte,wurden alle mit Mobil Öl betrieben.
Wobei ich das Öl nicht als Ursache sehe,sondern die Laufleistungen bis zum nächsten Ölwechsel.
10.000 km oder mehr gehen bei C7 oder C7 Z06 nicht.
Ich würde mind.1x jährlich bei max 7.000 km wechseln.
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
@Fabian
zu den Nummern kann ich nichts sagen.,
Bin nicht im Betrieb.
Aber warum brauchst Du die Dichtung vom Wärmetauscher???
Themen: 27
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
19.05.2022, 16:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 16:41 von galaxy7.)
Die niedrigen Öl-Viskositätsvorgaben aller Hersteller haben seit der Klima-Diskussion nur einen Zweck:
Möglichst dünnflüssiges Grundöl für niedrige CO2-Emmissionen bei den Prüfstandmessungen für die Typ-Zulassung und damit geringere CO2-Strafzahlungen.
Wer seine C6 oder C7 nur im Sommer fährt, braucht definitiv kein 0W30, dessen dünner Ölfilm bei hohen Temperaturen und hohen Scherkräften an Kolbenring, Nockenwelle und Steuerkette deutlich früher abreist als bei einem 5W oder 10W Öl.
Ich habe noch Autos, die vor der Klima-Hysterie gebaut wurden, und da haben / durften die Ingenieure im Fahrzeug-Handbuch sogar eine Viskositätstabelle in Abhängigkeit von der minimalen und maximalen Außentemperatur ausgewiesen.
Nur die Hersteller-Freigabenorm für die Additivbestandteile ist da fix vorgegeben.
GM Dexos2 ist übrigens eine einheitliche, aber nicht sehr anspruchsvolle Mid-SAPS Spezifikation die auch für die Verwendung in GM Diesel-Motoren mit Partikelfilter vorgesehen ist.
Eine C6 oder C7 ohne Partikelfilter braucht das gar nicht und hat mit einem Full-SAPS Öl der Benziner-Norm GM-LL-A-025 oder MB 229.5 einen besseren Verschleiss-Schutz durch die höher dosierten Zink- und Phosphor-Anteile.
In meiner C6 von 2010 steht als Ölvorgabe die Full-SAPS Spezifikation GM-LL-025A. Da es das nicht mehr zu kaufen gibt, bekommt Sie vollsynthetisches Ravenol-Öl 5W40 mit der noch anspruchsvolleren Full-SAPS MB-Norm 229.5 und Einsatz-Empfehlung für Fahrzeuge mit GM-LL-A-025
VG Armin
Themen: 5
Danke für eure Infos.
@Werner habe amhand der Teilenummern die bisher bei jeder jährlichen Inspektion gemacht worden sind die Artikel rausgesucht.
Die Teilenr. die du meinst müsste der Dichtring von der Trockensumpf sein.
BGF
Themen: 55
bei Munchen
Baureihe:
verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
2016 Night Race Met Blau
Innenraumfilter ist perfekt "blue point" ADA 102508
Themen: 5
