Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus
Okay, aus der Entfernung ist es natürlich sowieso immer schwer so etwas zu beurteilen.
Dachte nur, manchmal ist es ja nicht verkehrt neue Denkansätze zu bekommen.
Das sich der Schwimmer im Vergaser in oberer Position verklemmt und somit das Schwimmernadelventil geschlossen bleibt halte ich aber weiterhin für unwahrscheinlich. Dann dürfte der Wagen ja auch beim erneuten Startversuch nicht wieder anspringen.
Um Nebenluft im Vakuum System der Scheinwerfer oder BKV auszuschließen, würde ich diese Schläuche einmal abnehmen und gut verschließen, dann Probefahrt machen.
Beim Bremsen natürlich darauf achten, dass man jetzt richtig rauflatschen muss!
Ansonsten lassen sich Undichtigkeiten am Vergaserfuß oder Ansaugspinne besser mit Bremsenreiniger oder Startpilot finden, als mit Wasser. Steigt die Drehzahl, hast du deine Undichtigkeit gefunden.
Jetzt aber auch wieder aufpassen, nicht unbedingt den Kopf drüber halten, kann ja mal zu Verpuffungen kommen!
Jörg
(30.05.2022, 10:53)Abe Simpson schrieb: Okay, aus der Entfernung ist es natürlich sowieso immer schwer so etwas zu beurteilen.
Alles gut, ich bin ja selber froh über neue / andere Denkansätze Zwink
Wasser habe ich genommen weil a) kein Bremsenreiniger zur Verfügung stand bzw Startpilot fast leer ist, und b) in der Hoffnung das die Oberflächenspannung vom Wasser evtl Undichtigkeiten verschließt, welche sich dann durch Drehzahländerungen bemerkbar machen.
Ich werde heute Nachmittag mal weiter testen und berichten.
VG
Wolf
Die Servopumpe benötigt in dieser Konstellation Kraft und der Motor bringt die nicht ausreichend. Ich würde die Idle Mixture Schrauben mit einem Unterdruckmessgerät einstellen, wenn bisher nicht erfolgt. Die Einstellung muss passen, bevor weitere Analyse erfolgt. Die Werksangabe ist nur eine generelle Empfehlung und Du hast ja diese auch schon verändert.
Ansonsten mal durch die Holley Support Seite durchwühlen
https://www.holley.com/support/carburetor/
Hatte das auch bei meinem ‘68 Firebird - nicht so ausgeprägt, aber auch ab und an. Wollte den Vergaser nochmals einstellen, hab aber den Wagen verkauft.
Noplan
Noplan
Hi
bei Wasser im Tank hat man aber auch etwa dieselben Symtome. Das Wasser geht ja dann auch in den Vergaser. Kurven und Stop oder beschleunigen lassen das Wasser durch die Fliehkraft im Vergaser das Benzin von den Düsen verdrängen.
Hatte ich sogar bei der C4 mit Einspritzung. Sche.. gefühl, wenn in der Kurve der Motor ausgeht. Wasser raus und gut war. Waren einige Liter Wasser  drin.
Nur damit eine weitere Möglichkeit auszuschliessen wäre.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
(29.05.2022, 14:06)rookie_71 schrieb: Bei schärferem oder längerem abbremsen (schärfer vor Ampeln oder bei plötzlichem abbremsen in 30‘er Zonen, längeres Bremsen auf Landstrasssen)
Verzweifelter Gruß
Wolf
Geht dir evtl. Druck/Unterdruck im System flöten?
Hatte ich mal bei einem BMW. Ein Ansaugluftschlauch (Ok, hat der V8 nun wie bei einem Einspritzer-BMW BJ.88 nicht) war rissig und beim rückwärtsfahren hat sich die Rißstelle immer geöffnet, weil der Motor dabei durch seine Gummilager in die andere Richtung schwenkte, als beim vorwärtsfahren. Er ging dann immer aus, zog dabei quasi Falschluft.
Ist weit hergeholt, ich weiß, aber vielleicht stimmen in bestimmten Situationen die Druckverhältnisse nicht mehr?
Der Klügere gibt nach?
Hallo zusammen!
Es sind ja einige coole Gedanken zusammen gekommen, find ich klasse, vielen Dank an alle!
Ich war vorhin fleißig und habe etwas geschraubt, fossilen Brennstoff verheizt, nochmal geschraubt… usw..
Im Einzelnen habe ich folgendes gemacht:
- Vergaser nochmals abgenommen, Drosselklappenspaltmasse kontrolliert, Aufflagefläche gereinigt und wieder montiert.
- Idle Screws wieder auf default gedreht, Motor warm laufen lassen.
- mit Bremsenreiniger Dichtheit gecheckt, alles i.O.
- Unterdruckuhr angeschlossen, Vakuum beidseitig justiert, bei -0,58 bar lief er sauber.
- Zündung kontrolliert, von >12 Grad Früh auf 8 Grad gestellt.
- Standgas auf 650 justiert
- Probefahrt: etwas besser aber stirbt beim starken Bremsen und in scharfen Kurven immer noch ab.
- Während der Probefahrt die Zündlichtpistole im Innenraum gehabt und beim Bremsen kontrolliert: Zündung geht erst aus wenn der Motor steht. Daran liegt es nicht..
- Vakuum System der Scheinwerfer und Scheibenwischer abgeklemmt, Leitung direkt an der Ansaugbrücke verschlossen. => keine Besserung, der Motor geht immer noch aus. Also auch kein Lwck im Vakuumsystem.
Das Vakuumsystem hält den Unterdruck ca. 1:40 Minuten. Reicht doch, oder?
Anlassen über Anlasser dauert ca 5 Sekunden, bis er langsam wieder hochdreht.
Wasser im Tank habe ich noch nicht gecheckt, ist noch zuviel Sprit im Tank, mache ich morgen.
Was kann es noch sein, was habe ich vergessen??
Wolf
Unterdruckdose am Verteiler i.O.?
Scheinwerfer Vakuum 1:40 halte ich für ausreichend.
Den BKV Schlauch hattest du nicht mal abgezogen und am Vergaser verschlossen?
Ich würd's machen, um das endgültig ausschließen zu können.
Die ganze Sache ist ja schon recht mysteriös....
Ansonsten vielleicht mal irgendeinen anderen Vergaser draufschrauben. Mit Sicherheit gibt es hier jemanden der dir leihweise einen Holley zuschicken könnte.
Ich hätte noch einen Edelbrock der baugleich mit dem Rochester quadratjet ist, den könnte ich dir ausleihen.
Jörg
Das ist zu 99.9% falscher Schwimmerstand.
Achtung: Es kann zu wenig Sprit in der Kammer sein aber genauso kann auch zuviel drin sein und dann schwappt er über und säuft ab.
Normalerweise haben Holleys immer eine Kontrollöffnung und es gibt sogar durchsichtige Plugs extra dafür damit man nicht die Schraube zum kontrollieren raus drehen muss.
Ich bin mir sehr sicher dass dein Problem dort zu suchen ist. Bei Quadrajets stellt man den Schwimmerstand durch biegen des Schwimmers ein, bei Holleys durch drehen des Ventils.
Ich würde das Thema weiter eingrenzen.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
(30.05.2022, 23:07)Abe Simpson schrieb: Den BKV Schlauch hattest du nicht mal abgezogen und am Vergaser verschlossen?
Moin Jörg,
ne, da reichte gestern Abend die Zeit nicht mehr für aus. Ich muss hier im Wohngebiet leider abends etwas auf die Uhr schauen, ab 20:00 werden hier bei manchen Anwohnern die Ohre urplötzlich sensibler und die hören plötzlich das Gras wachsen, was dann manche auch noch stört..
Aber das mach ich noch, um den BKV endgültig auszuschließen.
Auf dein Angebot mit dem Edelbrock komme ich evtl zurück.
Wolf
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.955 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 6.928 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.800 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 12.869 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.285 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
