Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem
ich nun das letzte Problem,dass der Wagen nach einem Wasserschaden nun komplett fertig ist und vieles
getauscht ist. Ich hänge nur noch an der Klima/Gebläse Bedienteil.
Die einheit wurde bereits gegen ein gebrauchtes getauscht aber es funktioniert nichts. Kein beleuchtung etc. Kein reaktion.
Alle sicherungen und Massepunkte sind gecheckt worden.
Am Stecker vom Bedienteil (orange farbe) kommt auch 12v an. Leider hab ich keine weitere Möglichkeit an welchem Pin was ankommen muss...
Klimakasten bzw. Gebläse komplett gegen ein anderes getauscht (da überall schlamm drin war), extrem viel Arbeit...
Wo am Besten nochmal anfangen?
LG
Leonidas5,7
Dir fehlt das Anmeldesignal vom Datenbus.
Das ist so etwas wie ein Wecksignal mit dem die interne Spannungsversorgung freigeschaltet wird.
wenn an Stift C12 Dauerplus sowie an D1 GND anliegen und man an C5 Zündungsplus anlegt, muss das
Bedienteil hochlaufen - sofern es in Ordnung ist.
Das funktioniert sogar ganz ohne Class2 Bus in dem Moment.
Prüfe mal den StarConnector auf Korrosion, da laufen alle Class2 Bus Signale des Innenraums sternförmig zusammen.
Das ist so eine weiße Leiste mit einem "Metallkamm" drin. Ich meine der ist im Beifahrerfußraum, Nähe BCM zu finden.
[Bild: 43970691zg.jpg]
Moin,
und auch hier würde ich einmal den Zündchloßschalter näher betrachten... siehe auch
https://www.corvetteforum.de/showthread....bedienteil
kann immer auch der Grund sein... (bei mir war auch genau das und noch 2 andere Probleme danach gelöst)
Viel Glück
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
Ich check das morgen mal und gebe euch bescheid. Hoffentlich schaff ich das. Danke euch.
@Molle. Ich hatte dir mal eine Email hinterlassen... bist noch im Urlaub bis August,kam eine automatische Mail zurück..
Bis Ende August ist geschlossen.
(10.07.2022, 21:02)Seebär schrieb: Moin,
Viel Glück
Martin
Die 12Volt liegen ja an.
Der scheidet aus.
Ah, O.K.
hatte das so verstanden, dass vom Zündschloßschalter zusätzlich ein Signal benötigt wird - Sorry
Besten Gruß
Martin
(11.07.2022, 00:59)leonidas5,7 schrieb: Ich check das morgen mal
wie sieht es aus?
Habs tatsächlich noch nicht geschafft. Jedesmal auf Freitag verschoben...aber diesen Freitag muss es klappen...
ich gebe euch bescheid
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 3.027 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 31.474 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 63.933 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.129 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 8.418 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
