C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Automatikgetriebe (6 Gang Automatik)
Nach heutigen Ausflug im S Modus, nach Hause gekommen, konnte nicht mehr schalten.
Wollte den Rückwärtsgang einlegen hat aber nicht funktioniert. Der Wählhebel hat sich bewegen lassen (aber mit weniger Wiederstand als normal) doch das Getriebe hat nicht geschaltet.
Ich hänge wohl in der Wählstufe S fest. Nachdem ich den Motor ausgeschaltet habe, geht nichts mehr.
Kann nicht mehr starten und auch nicht schalten.
Hat da jemand eine Idee, was da los ist?
Ich habe leider noch nichts Passendes gefunden.
Ist eine C6 Bj 2007 mit LS2 Motor und 6-Gang-Automatikgetriebe.
P.S. hatte heute auch 2-mal das Problem, dass ich nach dem Starten den Wählhebel nicht aus P bekam, nach Neustart hat es wieder funktioniert.
Schon mal vielen Dank
Erwin
Es kann sein das der Schaltseilzug defekt ist.
Meist hinten am Getriebe
Danke Molle für die schnelle Diagnose.
Wie bekomme ich die Corvette in eine Werkstatt?
Kann sie ja nicht bewegen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
bist Du im ADAC?
Ja bin im ADAC
Der ADAC schleppt Dich in die nächstmögliche Werkstatt. Sollte natürlich eine sein die sich mit der Corvette auskennt. Es macht Sinn vor Anruf beim ADAC mit guten Argumenten vorbereitet zu sein damit nicht die falsche Werkstatt im Focus steht.
Uwe
In die nächstgelegene Markenwerkstatt. Die laden einen nicht bei Hyundai ab. Willst Du eine bestimmte Markenwerkstatt muss man halt zuzahlen.
Danke für die Infos,
Ja ADAC hat sie abgeholt und sie ist jetzt beim GM-Corvettehändler.
Musste zuzahlen.🤑
Bin mal gespannt ob die es schnell hinbekommen.
Molle, auch an dich vielen Dank für deine Unterstützung 🤗
Gerne,drück Dir die Daumen Prost!
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 24.589 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 12.388 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.015 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.868 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.700 11.03.2026, 16:40
