Was heisst MT7 oder AT8
(05.11.2022, 21:36)Tasten schrieb: Doch ich habe einige Angebote gefunden wo einfach nur C7 MT7 oder AT8 steht, ich hab nirgends im Internet angaben dazu gefunden was das bedeuten soll? Hat da jemand ´ne kurze Antwort?
Frage wurde beantwortet
Gruß Wolfgang
(06.11.2022, 14:37)Achim-Rüg schrieb: Hallo, wie kommst Du darauf, dass der LT4 in der Z06 nicht standhaft/standfest sein soll?
Das hat doch niemand geschrieben…
LG Achim
Sorry, wusste nicht, dass ich geschrieben habe, dass der LT1 standhafter wäre als der LT4
Immer diese Recherchen…
Minute 1:45
https://youtu.be/xU1hnPNHfUg
Dummbatz-TV-Geplapper!
Also ich habe jetzt z.B eine in Polen gefunden, die den Eindruck macht als ob die verschenkt werden würde. Das ganze Inserat sieht an sich vielversprechend aus, würd da jemand jetzt pauschal ein Haken finden, dass man iwie in eine Falle tappen könnte?
Autoscout
Es fehlt die Angabe Unfallfrei und daher denke ich es wird vermutlich ein Totalschaden aus den USA sein der in Osteuropa  repariert wurde. Lass Dir auf jeden Fall ein Carfax zeigen bzw. am besten selbst eines machen.
Und dann hast du noch das Problem mit der Ummeldung in D, also vermehrter Papierkram. Was da genau auf Dich zukommt kann ich dir auch nicht sagen, ist aber nicht so einfach wie ein deutsches Auto zulassen.
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.  Teufel Teufel
Auf den Kaufpreis im Ausland kommen noch 19% deutsche Mehrwertsteuer und evtl. eine Einfuhrsteuer. Bei letzterer bin ich mir nicht ganz sicher. Dann sollte man schauen welche Teile verbaut wurden - manches macht eine Zulassung in D unmöglich. Is dann wieder ein zusätzlicher finanzieller und zeitlicher Aufwand.
Grüße aus MD
Niemand auf dieser Welt verschenkt irgend etwas!
Lass dir die VIN geben, suche damit bei Google und hier:
https://www.copart.com/vehicleFinder/
Und leiste auf keinen Fall irgend welche Vorauszahlungen. Bei konkretem Kaufinteresse einen zusätzlichen, kostenpflichtigen Check bei Carfax oder hier machen:
http://www.vininspect.com
Ich vermute mal, dass die C7 schon mal deutlich schlechter ausgesehen hat...
VG Armin
Bei bestimmten Ländern habe ich alte Vorurteile, die ich auch nicht über Bord werfen möchte. Großes Grinsen
(10.11.2022, 10:47)Remko schrieb: Auf den Kaufpreis im Ausland kommen noch 19% deutsche Mehrwertsteuer und evtl. eine Einfuhrsteuer. Bei letzterer bin ich mir nicht ganz sicher. Dann sollte man schauen welche Teile verbaut wurden - manches macht eine Zulassung in D unmöglich. Is dann wieder ein zusätzlicher finanzieller und zeitlicher Aufwand.
Grüße aus MD
Fallen keine Steuern an da bei der Einfuhr in die EU bereits geleistet!
        [Bild: 47915314xb.gif]
(10.11.2022, 09:51)bikerking schrieb: Und dann hast du noch das Problem mit der Ummeldung in D, also vermehrter Papierkram. Was da genau auf Dich zukommt kann ich dir auch nicht sagen, ist aber nicht so einfach wie ein deutsches Auto zulassen.
Datenblatt für die C7 bestellen oder bestellen lassen, NSL nachrüsten (wenn nicht bereist in PL erfolgt) ab zum TÜV/DEKRA §21 danach zur Zulassungsstelle. Alles kein Hexenwerk  Augenrollen
  Hankook Evo3 oder EvoZ? SteffenC7 10 7.029 23.10.2024, 19:00
Letzter Beitrag: SteffenC7
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 4.372 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Torque Tube Transaxle Rohr C7 oder C7 Z06 Molle 28 18.620 24.06.2024, 11:49
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 3.590 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 5.813 10.09.2023, 12:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
