Themen: 1
03253
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 / sw
Hatte auch Diese Geräusche, habe dann den Balancer & alle Riemenscheiben wechseln lassen ( ca. 3000€)
Lief zwar besser und der Balancer hat nicht mehr geeiert, Geräusche kamen aber wieder...
Habe dann den Riemen entspannt und alle Scheiben mit der Hand gedreht. Schleifgeräusch kam von der Wasserpumpe.
Pumpe habe ich dann gewechselt, seit dem läuft er wieder super.
Gruß Sven
Themen: 2
Aschaffenburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005, Millennium Yellow
Hallo Sven,
danke für deinen Beitrag!
Da das Geräusch nach wenigen Kilometern verschwindet, lässt das auf eine thermische Veränderung des Verursachers schließen.
Bisher hatte ich nur auf die Öltemperatur geachtet. Die Wasserpumpe hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Klingt für mich aber plausibel.
War es denn bei dir auch so, dass das Geräusch bei steigender Temperatur verschwand?
Themen: 323
Baureihe: C3 zz502
Die Diagnose kann für 6€ gemacht werden:
https://www.ebay.de/itm/194198827641
Bei dem läppischen Preis sollte das wirklich jeder haben.
Damit kann man defekte Lager sogar erkennen, bevor man es sonst hören würde.
