Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch
Also die Überschrift sagt schon alles. Kennt das jemand, soll das so? Beim Tür öffnen setz es ein Stück runter aber fährt nicht wieder Hoch, wenn die Tür geschlossen wird. Auf der Fahrerseite klappt es wunderbar
Die Endstellung muss (nach einer Stromunterbrechung) für jedes Fenster neu angelernt werden. Wie das geht, steht im Handbuch.
VG Armin
(09.01.2023, 20:30)Tasten schrieb: Also die Überschrift sagt schon alles. Kennt das jemand, soll das so? Beim Tür öffnen setz es ein Stück runter aber fährt nicht wieder Hoch, wenn die Tür geschlossen wird. Auf der Fahrerseite klappt es wunderbar
Du musst den Accessory Mode aktivieren, dazu die Start Taste unten gedrückt halten, die Lampe unter ACC leuchtet dann.
Dann das Fenster ganz hoch fahren und die Taste gedrückt bzw gezogen halten. Nach paar Sekunden hörst du einen Ton und das Fenster ist neu Angelernt.
Jo, so einfach kanns sein. Also Töne gab's nicht, hab's jetzt nach Bedienungsanleitung gemacht. Die sagt Tür schließen - Fenster ganz hoch und 3sek halten - loslassen und nochmal 3 sek nach oben halten. Ausprobiert und es läuft wieder :)
Das wäre eigentlich der klassische Fall für meinen chinesischen Lieblings-Treckerfahrer gewesen!
ich helfe mal aus Jürgen  huahua
[Bild: 44015216ss.jpg]
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 26.308 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.178 08.10.2026, 21:10
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.225 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 3.115 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.608 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
