Themen: 11
Baureihe: C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe: 2012 Torch Red
18.01.2023, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 09:39 von P.A.J..)
(18.01.2023, 08:38)Biggi1954 schrieb: Ja gefällt mir bis jetzt am besten vor allem der Heckspoiler sieht richtig gut aus.
Biggi
Der Spoiler kommt doch auch von der Z06. Bis auf die Basis Felgen (Z06 Carbon optional), das ERay Badge, Auspuff und ein paar in Wagenfarbe lackierte Teile - 1zu1 Z06.
Weiß noch nicht was ich davon halten soll, nur 1.9kwh und kein PlugIn. Ich bin aber sowieso kein großer Freund von Hybrid, besonders wenn man ein Auto länger als 3 Jahre im Leasing fahren möchte.
Themen: 27
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
18.01.2023, 14:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 19:11 von galaxy7.)
Na ja, der neue "Stealth-Mode" der E-Ray hört sich an, wie die städtische Straßenbahn. Und wer fährt außer im Silicon Valley, oder zu Poser-Zwecken mit einer Corvette ständig in der Stadt herum?
Ich fahre z. B. nur noch bei unvermeidlichem Zwang in ein City-Gebiet, und dann nur mit Stadtbahn oder Bus.
Beim "City-Posen" macht die Stadtbahn auf jeden Fall einen "größeren" Eindruck. Allerdings zeigt die den Insassen auf der Mittelkonsole den aktuellen Stromverbrauch nicht in Form eines 3D Aktien-Chart an. Das ist schon ein eindeutiges E-Ray Kaufsignal. 😂😂
Dagegen gab es das vordere Handtaschen-Compartment schon beim Audi R8 und war ein eindeutiger Nicht-Kaufgrund. Über das Gewicht der E-Ray hat man vorher offensichtlich auch Stillschweigen vereinbart. Aber die Größe der vorderen Keramikbremse, zusätzlich zur Bremswirkung der E-Motoren, lässt da nichts Gutes erahnen.
Ihr seht schon, das wird bei mir definitiv kein Wettbewerber zur C8 Z06. 😉
VG Armin
Themen: 3
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2010 gelb
Baureihe (2): Grand Sport
18.01.2023, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 14:55 von Biggi1954.)
Habe ich aber so noch nicht gesehen meistens sind die Frittenbretter verbaut. Wird wahrscheinlich in EU nicht anders sein . Wenn die Z06 aber diesen Heckspoiler verbaut hat und dann nur „312km/h „ geht ist ehrlich gesagt zu wenig. Da sieht man dann was die Getriebeübersetzung für ein dominante Rolle spielt.
Biggi
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Für mich käme das Auto nicht in Frage weil:
- zu geringe Akku-Kapazität ( Es kann sich jeder ausrechnen, wieviel [besser wie wenig] Beschleunigungsorgien man hin bekommt, bevor der Akku leer ist).
- 400 Pfund Mehrmasse gegenüber der Stingray.
- Preis nur wenig unter der Z06.
- Nicht von extern aufladbar.
Wenn also der Akku dann leer ist, schleppt man immer die 400 Pfund mit, bis er wieder Energie hat. Neee, neee, nichts für mich.
Ralf
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ich korrigiere oder ergänze meine Aussage: Mit „Gefällt mir bisher am besten“ meinte ich nur die Optik der E-Ray. Die Technik überzeugt noch nicht wirklich. Der 1,9 kWh Akku reicht für ca. 4 Meilen, also ein Witz. Dieser muss ständig nachladen, was die Lebensdauer extrem verkürzen wird. Und 8 Jahre Garantie auf den Akku wird's bei GM ganz sicher nicht geben.
Matthias
Themen: 11
18.01.2023, 17:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 17:43 von P.A.J..)
(18.01.2023, 14:55)Biggi1954 schrieb: Habe ich aber so noch nicht gesehen meistens sind die Frittenbretter verbaut.
Der kleine Spoiler ist auf sehr vielen Pressebildern zu sehen und war auch bei dem ersten Picturerelease (09/2021) der Z06 auf dieser verbaut.
(18.01.2023, 14:52)galaxy7 schrieb: Aber die Größe der vorderen Keramikbremse, zusätzlich zur Bremswirkung der E-Motoren, lässt da nichts Gutes erahnen.
Ich vermute das hat andere Gründe wieso die ERay immer mit der CCB kommt. Bei Hybrid-Fahrzeugen kommt es gerne mal vor, das konventionelle Bremsen auf Grund von Korrosion und nicht auf Grund von Verschleiß getauscht werden müssen. Dem geht man mit Carbon Scheiben aus dem Weg.
Themen: 0
Baureihe: noch nix
Baujahr,Farbe: keine
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
Ich persönlich kenne kein Hybrid Fahrzeug das genügend rekuperiert dass man es one-pedal fahren könnte.
Es würde mich gerade bei einem Sportwagen wundern wenn das anders wäre und deshalb die CCB verbaut ist.
Themen: 19
Baureihe: C8
Baujahr,Farbe: 2023 CMG
Guter erster Eindruck, gefällt mir gut. Auch die Vorstellung, die Bremsenergie so teilweise wieder in Beschleunigung umsetzen zu können. Design auch und erfreulich, dass der Frunk fast unverändert ist.
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Ich denke mal, die Keramikbremsen hat er nicht aus Gründen der "Unterforderung" der Stahlbremsen, sondern eher im Gegenteil, um das Mehrgewicht standesgemäß verzögern zu können.
Ralf
Themen: 380
Baureihe: Corvette C8 E-ray
Baujahr,Farbe: 2024 Cacti green
System LaFerrari, der ist auch kein PIH sondern die E Motoren geben den letzten Druck
Macht der Valkyrie auch nicht anders mit seinen Rimac battery packs
