Heckrollo bei C4 hält nicht
Das Heckrolle meiner 84er macht sich immer selbstständig, sprich es geht aus der Verankerung und rutscht dann unter den Führungsschienen nach hinten.
Kennt jemand das Problem und weiss Abhilfe??
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Schau doch mal bei M&C Vette Products unter "C4 nützliche Kleinteile" dort gibt es die Curtain Clips für ca.13 Teuro das verhindert das Aushängen des Heckrollos... Hat bei mir auch geholfen..
Gruß Senad
        [Bild: 47915314xb.gif]
huldigen
Vielen Dank! - eben bestellt!!
Achim
Achim
War meine erste Anschaffung für die Vette. Meine sind von Ecklers, über Petra Gersch bezogen. Seitdem auch keine Probleme mehr.
Hi, ich habe auch das gleiche Problem.
Kann mir einer der Herren in "leicht verständlichen Worten, die auch Frauen verstehen" erklären, wie das Teil aussieht, muss man das mit handwerklich geschickten Händen anschrauben oder was ist hierfür nötig?
Wie sieht so ein Teil aus?
Vielen Dank für Eure Info schon mal,
Manuela
[Bild: CTCK.JPG]
hm.. keine Ahnung - aber ich poste gerne einen Erfahrungsbericht, wenn ich es habe :-))
vielleicht kann ja jemand helfen, der das Teil schon verbaut hat.
Achim
Achim
@Manuela
Ein Bild von den Clips gibt es z.B bi M&C Vette Products...
Die Clips werden einfach gegen die Originalen ausgetauscht sind jeweils zwei Schraueben pro Clip.. Das ganze dauert +/- 5min. also nix wildes!!
Gruß Senad
Diese Dinger habe ich auch gleich in den ersten Wochen als Vette-Besitzer gekauft und verbaut, die orginalen Halterungen sind eine reine Fehlkonstruktion. Einbauzeit unter 5 Minuten. Es sind nur 4 Kreuzschrauben.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
So; Bilderchen sagen mehr als Worte:
Coupe Rear Shade Curtain Retainers # 28848 bei Ecklers
Es sind die vorderen Halterungen vom Rolle. Die sind etwas anders geformt als die originalen, das Rollo kann dabei nicht mehr rausspringen.
Kosten bei Ecklers 7,99 $
Einbau ist wirklich schnell erledigt, ist aber sehr wirkungsvoll.
Hi !
Ich habe seinerzeit an den Enden der Rollo Stange je 2cm passenden Plastikschlauch drübergeschoben und mit Klebstoff fixiert. Wg. des größeren Durchmessers hat's dann gehalten.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.845 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 42.320 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 3.803 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 12.412 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.361 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
