Themen: 15
Baureihe: Z06 C6 EU
Hallo, müsste bei meiner C6 Ls2 den Lenkwinkelsensor wechseln.
1. Was muss ausgebaut werden ( Lenksäule) paar Arbeitsschritte wären ein Traum.
2. Muss der Lenkwinkelsensor angelernt werden?
Fehler ist sporadisch Active Handling.
Beim Lenken sowie im Stand kommt der Fehler und löscht sich auch wieder nach Neustart meistens.
Bitte keine Ausuferungen wegen dem Active Handling, möchte das Teil einfach wechseln und brauch Eure Hilfe.
Danke im voraus mfg Frank
Themen: 74
es gab doch ein TSB zur C6 mit Teleskoplenksäule und intermittierendem Fehler am LWS.
Trifft das bei Dir ggf. zu?
Untersuche mal den Stecker
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Da kommt beim Rückruf ein zusätzlicher Sicherungsclip rein damit die Kontakte im Stecker fester anliegen
Themen: 74
Verzeihung Magistrat - ich gelobe Besserung und werde zukünftig keine Romane mehr schreiben
Themen: 15
Baureihe: Z06 C6 EU
Ok. Der Ausbau in kurzen Schritten? Dann melde Ich mich wieder, wegen des Steckers wo bekomm Ich den Clip her bzw. kann man das anders befestigen wenn es doch so ist?
Hab bj 2006 Danke Euch..............
Themen: 15
Baureihe: Z06 C6 EU
Rückruf in meiner Gegend ? Machen die glaube ich mehr kaputt am Auto.
Themen: 15
Baureihe: Z06 C6 EU
So bin vom Rückruf dank meines Bj betroffen. Mal sehen ob mit dem Clip am Stecker Lenkwinkelsensor der Fehler behoben wird. Melde mich wieder danke.
Themen: 15
Baureihe: Z06 C6 EU
Also, habe im Fußraum mal den Stecker Lenkwinkelsensor abgezogen, sitz schon locker drauf, Kontaktspray rein und mal die 3 Kabel durchmassiert. Fehler ist weg!!!
Gut zu wissen bevor man umsonst wechselt.
