Nach Batterietausch leuchtet die Motorkontrollleuchte
Hallo Gemeine. Die nette Vette hat eine neue Batterie gebraucht. Jetzt leuchtet die Motorkontrollleuchte. Gibt es da einen Zusammenhang? Fahrzeug läuft vollkommen normal. Hab den Fehler gelöscht gestern. Nachmittags nach dem starten war er wieder da.
Die Batteriepole und Schellen sind sauber und korrosionsfrei?
Nr. 30 Großes Grinsen
ich täte als erstes auslesen, dann ist man im Bilde was dem Steuergerät nicht gefällt.
Alles andere ist wie Glaskugel lesen....
Werde mal auslesen
halt uns auf dem Laufenden  Prost!
Fehlercode sind $07E8 und $07EA
Mit was wurde ausgelesen weil diese Fehler gibt es nicht. Sieht nach Fehlinterpretation vom Tester aus
Ich zitiere mal aus dem US-Forum:
$7E8 is the engine menu... Those aren't codes... they are menu options... once you select the option it will take you to another window that gives you the read out for that specific part of the car... hope this helps...
As for trouble codes, they will start with a B, C P, or U.
das sind meiner Meinung nach keine üblichen GM Corvette DTCs sondern eine Ausgabe eines aftermarket Scantools.
Damit kann ich nicht viel Anfangen und ich habe jetzt auch keine Lust im WWW nach einer Umschlüsselung zu schauen.
EDIT: Heinz war schneller....
Ist so ein Universal Teil. Gab es auch mal bei Molle wenn ich mich richtig erinnere. Ich lass das mal in der Werkstatt auslesen. Und mach mal neue Polklemmen dran. Die alten sind nicht so wirklich kompatibel mit der neuen Batterie
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 29.333 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.214 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 2.655 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 8.584 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 10.061 05.01.2025, 15:21
