01.05.2023, 19:11
Mir ist soeben aufgefallen, dass das Geräusch nicht da ist, wenn das Dach nicht drin ist. Komisch…
Knarzen/Summen im Armaturenbrett
01.05.2023, 19:11
02.05.2023, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2023, 13:04 von Gelber Bengel.)
Hattest Du vorher doch eigentlich ausgeschlossen, da es ja mit und ohne Dach auftrat. Das Dach schon mal geschüttelt ob da was loses drin rum klappert?
Um welches Baujahr geht es denn überhaupt? Da gab's mal einen Rückruf bei den früheren Modellen. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=23610
Ich hab nochmal Revue passieren lassen, das Geräusch trat nur bei geschlossenem Dach auf. Ich hatte eine Erinnerungslücke😅 das Auto ist Baujahr 2011. Dass da irgendwas klappert oder lose ist, konnte ich nicht feststellen, es handelt sich um das Plexiglasdach.
02.05.2023, 14:41
Wenn Du das Original Dach noch zusätzlich hast einfach mal tauschen oder jemanden fragen, der eines hat. Dann weißt Du schnell ob's am Dach liegt.
02.05.2023, 22:17
Hatte auch ein Klappern das vermeintlich aus Richtung Tacho kam, wollte den schon ausbauen udn prüfen ... war aber die Sonneblende.
Da die Sonneblenden beim Dachwechsel bewegt werden müssen, war es bei mir nach Dachwechsel weg.
Auch das noch!
03.05.2023, 09:11
Das originale Dach habe ich nicht, hab das Auto mit dem jetzigen Dach gekauft. Ich wohne in Brandenburg/Schönefeld, falls also jemand so nett wäre :)
Die Sonnenblenden werde ich mir mal anschauen beim nächsten Mal, danke für die Tipps!
06.05.2023, 11:40
Ich habe mal festgestellt, dass der Luftfilterkasten so dermaßen lose ist, das kommt mir nicht richtig vor. Ist es denn normal, dass der da so rumwackelt? Vielleicht überträgt der diese Schwingungen, wodurch das Geräusch kommt? Allerdings erklärt sich mir das mit dem Dachteil nicht, warum es ohne nicht zu hören ist…
06.05.2023, 11:50
Vielleicht weil ab 120 km/h die Luftgeräusche des offenen Daches überwiegen? Fahr zu einem Stammtisch und tausche mal mit einem C6 Kollegen das Dach. Dann weißt Du mehr. Und rappeln sollte ein Luftfilter sowieso nicht.
06.05.2023, 12:18
wenn es nur mit geschlossenem Dach auftritt, wird dieses vielleicht sogar der Schuldige sein. Womöglich vibriert die Dachhaut einfach nur im Luftstrom. Was passiert denn, wenn du während des Geräusches von unten etwas Druck darauf ausübst? Fühlt man womöglich sogar etwas am Dach? Viele Grüße Thomas
Das ist in live so laut, das würde man hören. Meine Freundin hielt ihr Ohr auf dem Armaturenbrett😂 da bleibt mir nichts anderes übrig, als mal ein anderes Dach zu probieren… das mit dem Druck ausüben werde ich auch mal beherzigen. Danke
Hier mal ein kurzes Video vom angesprochenen Luftfilterkasten. https://www.dropbox.com/s/xy1c8gldbe0nnc...4.mov?dl=0 |
Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen | Klausx | 16 | 5.399 |
29.09.2023, 20:17 Letzter Beitrag: Z06FAN |
Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior | PTH | 21 | 9.652 |
25.05.2023, 21:50 Letzter Beitrag: P.A.J. |
Armaturenbrett | Manguan | 6 | 4.456 |
17.10.2022, 14:22 Letzter Beitrag: Tom V |
Armaturenbrett reflektiert und spiegelt, was tun? | seveneleven | 6 | 20.558 |
05.01.2019, 00:43 Letzter Beitrag: mark69 |
Knarzen Vorderachse/Lenkung | eistee | 1 | 3.126 |
28.07.2018, 09:27 Letzter Beitrag: Franklt |
