Automatikgetriebe zerlegen TH350
In dieser Folge zerlege ich ein Automatikgetriebe aus einer Corvette C3. Wenn ihr einen Daumen oder Kommentar unter dem Video da lasst wird es besser gelistet.
https://youtu.be/OUOS1FlxLM8
[Bild: 41153806jp.jpg]
Hallo Andy,
das sind immer schöne Dokus.
Schöne Grüße,
Werner
Den Daumen hab ich dagelassen. Aber besorg Dir mal ne Cam, die bede Hände frei läßt...
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin Folks😀
Sorry, wenn ich den Vorgang wieder „hochhole“:
Bei meiner Vette (C2) ist ein frisch aufgebautes TH350 Getriebe verbaut. Ich fand folgende Info dazu:
„Dieses Getriebe besitzt KEINE Kickdown-Funktion, da dies beim 3-Gang Getriebe, insbesondere bei Fahrzeugen mit erhöhter Motorleistung, oft sogar störend sein kann. Das "zwangsweise" Kickdown-Herunterschalten muß daher durch manuelles Betätigen des Gang-Wählhebels ausgelöst werden. Die Anschlußposition für den Kickdownzug ist daher verschlossen“.
Zwei Fragen dazu:
> Ist das richtig?
> Lässt sich eine Kickdownfunktion einbauen?
(ob ich das möchte, ist noch nicht entschieden)
Es wäre toll, wenn das jemand hier wüsste😀
Grüße aus dem Norden
Tom
PS: Das oben verlinkte YouTube-Video ist auf „Privat“ gestellt. Könnte ich mir das bitte mal angucken?
Grüße -> Tom (194676)
1=Chevrolet
94=Corvette
67=Convertible
6=1966
Das hat man in der Hot Rod Szene oft so gemacht. Kann man aber jederzeit wieder rückgängig machen.
Matthias
Bei meiner C3 mit TH350 Getriebe habe ich den Kickdown-Seilzug am Vergaser ausgehängt.
Das übermotivierte Zurückschalten beim Vollgas geben, um dann nach 100m wieder in den 3ten zu schalten, hat mich etwas genervt...
Grüße Christoph
Der Anschluss für den Seilzug am Getriebe sollte (in Fahrtrichtung) vorne rechts über der Ölwanne sein.
Grüße Christoph
Danke für die Info. Ihr seid klasse👍🏻
Das hat mir erst mal sehr geholfen😀👍🏻
1=Chevrolet
94=Corvette
67=Convertible
6=1966
Video kannst du dir jetzt anschauen.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
  Getriebe überholen TH350 V8Lounge 1 7.549 20.07.2023, 12:37
Letzter Beitrag: uwek
  Quadrajet Vergaser zerlegen V8Lounge 0 3.787 12.09.2022, 10:52
Letzter Beitrag: V8Lounge
