Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
Uli, vorm Zuschlagen der Haube nach Umbau Knete oder zerknüllte Alufolie auf den LuFi legen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich meine mal gelesen zu haben, das die Spannstange auch gekürzt werden muss. 🤔
Gruß Lars
(01.08.2023, 23:46)Pfälzer73 schrieb: Hi Uli,
hab bei meiner 383er C3 folgende Edelbrockteile mit SB-Haube verbaut:
Der Filter hat eine Höhe von um die 5cm und einen Durchmesser 35 cm.
Das sind auch die Maße des Gehäuses, d.h. die Oberkanten sind auf gleicher Höhe.
Hoffentlich konnte ich mich verständlich ausdrücken dumdidum
Gruß Roland
Hi Roland,
du konntest dich verständlich ausdrücken. Feixen
Dein Lufi ist ja sehr tief abgesenkt !
Du hast aber wohl andere Komponenten verbaut als ich es vorhabe. Grübeln
Es könnte auch sein, dass die 73er Haube mehr Höhe hat als meine 69er .
Sieht auf jeden Fall gut aus. Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
(02.08.2023, 07:21)colonel schrieb: Uli, vorm Zuschlagen der Haube nach Umbau Knete oder zerknüllte Alufolie auf den LuFi legen.
Gute Idee, Alex !  Yeeah!
(02.08.2023, 09:23)Dranner74 schrieb: Ich meine mal gelesen zu haben, das die Spannstange auch gekürzt werden muss. 🤔
Gruß Lars
Was meinst du mit Spannstange, Lars ?
Die Gewindestange, wo die Flügelmutter zur Befestigung des Lufi drauf kommt ?
Ja genau.
Oder war das eine längere?😬
Ich meine ich hätte da mal was gelesen.
Vielleicht kann sich dazu ja nochmal jemand äußern.
Oder du dann Feedback geben wenn bei dir alles montiert ist.
Ich habe nämlich das mit einem offenen Luftfilter auch noch vor.
Der liegt schon hier.
Jedoch mit Standard Vergaser.
Gruß Lars
  • "ungefähr 5cm" sind 2"  dumdidum
  • "ungefähr 35cm" sind etwas weniger ungefähr 35,5cm und somit sind es 14"  dumdidum
  • das ist also ein 14" x 2" Einsatz wie hier seit längerem empfohlen und wie auch von Uli besorgt
  • eine "Spannstange" für einen (wesentlich gängigeren) LuFi mit 3" (~ 7,6cm) Höhe ist für einen 2"-Einsatz um unnötige 2,54cm zu lang. Im schlimmsten Fall macht sie dann doch noch eine Macke in die Haube, und ist danach selber krumm, oder das Gewinde im Vergaser bricht aus.
  • also lieber vorher auf das nötigste kürzen  King, sieht sonst auch sch***e aus
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ich hätte da auch noch eine Idee, wie ich noch ca. 1cm mehr Luft bekommen könnte Grübeln :
Wenn ich das Unterteil vom Lufi-Gehäuse mit einer Presse etwas zusammen drücke , könnte das klappen ( der Durchmesser für die Vergaser - Auflage darf sich natürlich nicht verändern !! )
Ich meine die "Wulst" zwischen Vergaser -Auflage und Anschluss für den Schlauch der "Crankcase Ventilation".
Ich versuche das mal anhand zweier Bilder zu zeigen :
Von unten gesehen
[Bild: 46101135ei.jpg]
Von oben gesehen
[Bild: 46101136wr.jpg]
Ob das klappen würde ??  Grübeln
Ich würde es nicht versuchen, das mit einer Presse zu ändern. Die Wände des "Rüssels" sind senkrecht - wo soll das Material hin? Eher wegdremeln, aber dann stimmt wohl der Durchmesser nicht mehr, also auch keine Option.
Hier
https://www.summitracing.com/search/part...le/dropped
sieht man haufenweise Drop-Bases, die weniger von der gewonnen Höhe wieder für den Rüssel verschwenden wie das Produkt in Deinen Händen. Z.B. "EFI Air Cleaner Bottoms 120-510" und andere in der Auflistung. Sinngemäß so sieht die Drop Base des Luftfilters in meinem Auto auch aus, also ohne diesen komischen "Rüssel" und trotzdem viel/genug Platz für E-Chokes etc.
Besonders günstig ist die von JEGs, die hast Du ja angefragt, aber bisher leider keine Antwort  dumdidum  .
Michael St*****
(02.08.2023, 14:28)stingray427 schrieb: Es könnte auch sein, dass die 73er Haube mehr Höhe hat als meine 69er .
Ja, hat sie. Der angedeutete Buckel in der Mitte verhilft zu ein paar cm mehr Höhe, genau weiß ich's leider nicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 21.078 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 45.291 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.414 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 16.180 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 15.162 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
