Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
#51
(03.08.2023, 17:41)sparkplug schrieb: Das Problem welches ich bei Deiner nachgeorderten sehe,
ist, das dann das 2" Filter möglicherweise zu flach sein könnte.
Wenn der Deckel montiert wird und im oberen Bereich
der Luftansaugung des Vergasers der Zwischenraum nur
noch einen wenigen Spalt aufweist, kriegt die Maschine Schnappatmung.
Wenn das der Fall sein sollte, gibt es wie auf dem Foto von Matthias zusehen ist, Luftfilterdeckel die ebenfalls Luft durchlassen. Dann dürfte das Mottörchen keine Schnappatmung kriegen. Es bleibt spannend...
Wie ist die "Geschichte" ausgegangen, Uli?
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(23.08.2023, 08:55)MiSt schrieb: Wie ist die "Geschichte" ausgegangen, Uli?
Die "Geschichte" ist noch nicht zu Ende, Michael.
Ich warte noch auf die neue "Drop Base" für den Luftfilter, Lieferung von Summit verzögert sich.
Da meine Vette mit dem überholten Rochester Vergaser (im Moment Feixen ) perfekt läuft, werde ich wohl den eigentlich geplanten Umbau auf Edelbrock sein lassen.
Die Edelbrock - Teile werde ich wohl verkaufen.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 17.095 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 40.674 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 3.752 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 13.259 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 13.254 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
