C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread
Ist wie mit dem Igel, der vor dem platten Reifen steht und denkt: "Irgendwann müssen auch mal die Anderen gewinnen!" Right place, right time. 👍🤘
ich habe seit 06/2022 endlich auch ein H- Kennzeichen
Daten
EZ 21.05.1992 in Deutschland - Kein Import
Km Original 25.000 - keine Meilen
alles Original!
Ich habe sie im Juni auch mal ausnahmsweise etwas weiter laufen lassen und habe das US Car Treffen am Faaker See besucht. Tolle Veranstaltung.
Gestern wollte ich die historische Zulassung meiner '93er durchführen lassen und hatte zu diesem Zweck einen Termin beim Gutachter.
Wesentliche Änderungen an meinem Fahrzeug sind:
- C5 Bremse vorne in Verbindung mit 15mm SCC System 3 Spurplatten
- Abgasanlage handgefertigt von Fa. Kerscher mit Gutachten
- FX3 Dämpfer durch Z51 Dämpfer ersetzt
Grundsätzlich sind alle diese Umbauten kein Problem, selbst nicht die C5 Bremse, die mir ehrlicherweise schon Bauschmerzen verursacht hat im Vorfeld. Dennoch hat es genau wegen der Bremse nicht geklappt. Das sie kein Gutachten hat und es auch für den Adapter der Bremssättel kein Gutachten gibt, kann der Gutachter umschiffen da er im zweiten Standbein auch ein Zivilingenieur im KFZ Bereich ist. Die Bremssättel, Scheiben und Klötze sind C5 homologiert, also in Ordnung. Dass es einen Adapter braucht ist logisch, es gibt diese sogar zu kaufen, entweder einzeln, oder gleich im Set als C5 brake conversion kit. Auch von dieser Seite her kein Problem. Das alles kann er mit Verbesserung der Bremsleistung und somit als Verbesserung der Betriebssicherheit im Gutachten anführen. Zudem kann die "C5 brake conversion" als zeitgenössischer Umbau ins Gutachten einfließen.
ABER: Die C5 und somit auch deren Bremse gibt es erst seit 1997. Somit war Stand gestern, 05.09.2023, zwar das Auto 30 Jahre alt, die Bremse aber erst 26 Jahre.
In Ö ist es so, dass zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung ALLES am Auto 30 Jahre alt sein muss. Nachfolgend gibt es noch die Regel dass, um als historisch zu gelten, verbautes Zubehör nur binnen 10 Jahren ab Erstzulassung gültig ist. Das wäre ja der Fall mit der '97er C5 Bremse and der '93er C4. Nur war sie halt Stand gestern erst 26 Jahre alt  Kopfschütteln
Meine Frage bzgl der Auspuffanlage, die erst 2 Wochen alt ist, wurde beantwortet mit, dass diese dem Original nachempfunden ist, sogar mit den original Endrohren. Auch werden Standgeräusch und Fahrgeräusch eingehalten. Man kann zudem argumentieren, dass eine originale Abgasanlage entweder zum Bedarfszeitpunkt nicht mehr lieferbar war, oder deren Beschaffung ein enormer finanzieller Aufwand wäre.
Reifen bspw. dürfen bei der Gutachtenerstellung auch gerne neu(wertig) sein und müssen keine 30 Jahre auf dem Buckel haben.
Alles in Allem war es sehr lehrreich, der Prüfer äußerst nett und kompetent.
Abschließend habe ich den Gutachter noch gebeten ob er prüfen kann welche abweichende Bereifung ich montieren dürfte auf die 8,5 und 9,5x17 Sawblades, da bekanntermaßen 285/40/17 nicht immer verfügbar ist. Alternativ wie es mit einem C5 Felgensatz, ev. sogar mit deren 9,5x18 rundum aussehen würde zusätzlich zu den original Sawblades. Hier ist es das gleiche Thema wie mit der Bremse. Historisch geht erst, wenn auch die C5 Felgen 30 Jahre alt sind. Danach muss bewertet werden in wie weit dieser Umbau zeitgenössisch ist und ob nicht ev. das Erscheinungsbild zu sehr verändert werden würde um als historisch durchzugehen.
LG Christian
Mooin Chris.
Was für eine Paragraphenreiterei.
Aber sehr interressant zu lesen.
Gut daß die Oldie Zulassung in AT finanziell kaum Vorteile hat.
Die hat hier mehr "emotionalen" Wert
Griaß Di
Dieter
Hallo,das ist ja schlimmer als in Spanien...........hat er auch in Deinen Ausweis geschaut ob Du 30Jahre hast? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
lg uwe
Meine '93er ist heuer durch die jährliche Prüfung durchgefallen wegen der C5 Bremse. Damals, 2023, wurde mir gesagt, ich kann die C5 Bremse ab 2027 im Rahme der historischen Zulassung eintragen lassen, obwohl es kein Gutachten dafür gibt. Es würde mit "zeitgenössischem Umbau" argumentiert. Nun, das zählt seit heuer nicht mehr. Ein zeitgenössischer Umbau ist nur mehr dann zulässig, wenn es keine Originalersatzteile mehr gibt. In meinem Fall also nur dann, wenn es für die C4 keine Bremsscheiben, Beläge oder Bremssättel mehr gäbe. Ich hab extra nochmal mit dem Gutachter von 2023 gesprochen, das ist wirklich so. Der Prüfer der jährlichen Prüfung war übrigens der selbe wie schon seit Jahren. Der kennt mein Auto. Die letzten Jahre hat er einfach über die C5 Bremse hinweggesehen, jetzt geht das nicht mehr. Beide, also der Prüfer und der Gutachter, kennen sich und sitzen gemeinsam im Ausschuss für historische Zulassungen in Oberösterreich.
Schöner Mist.
Jedenfalls wird jetzt wieder auf die J55 Bremse zurück gebaut. Bremssättel und Beläge habe ich aufgehoben, also braucht es nur einen Satz neuer 330mm Scheiben. Distanzscheiben kommen in dem Zug auch wieder raus. Die haben zwar ein Gutachten, aber sicher ist sicher.
Im Frühling 2027 dann sofort ab zur historischen Zulassung und die Abgasanlage eintragen lassen. Dann habe ich es auch leichter mit Reifenimporten aus den USA weil es dann kein E Prüfzeichen mehr benötigt.
LG, Christian
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 5.926 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.585 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.752 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.734 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 6 5.731 21.03.2026, 02:29
Letzter Beitrag: Pfälzer73
