Heulgeräusch durch Lichtmaschine?
#61
Was kostet eig Klimakompressor mit Arbeitszeit ca.?
Hi, wollte dich fragen ob du bei dir den Klimakompressor mal tauschen lassen hast?
Mit freundlichen Grüßen
Luk
Meinst Du mich? Nein, wie schon geschrieben ist das Geräusch bei mir nur im kalten Zustand und ist dann weg, damit kann ich leben. Ich kenne die Preise nicht aber für einen neuen Klimakompressor incl. Arbeitszeit bist Du sicher mit 2000 Euro dabei.
Danke dir, aber hatte eig den @CO7 gemeint, denn er hatte hier geschrieben das er den Kompressor getauscht hatte und das Geräusch auch nicht weg war.
Ich versteh dann nur nicht was es sonst noch sein könnte, da kein anderes bewegliches Teil im Kreislauf hängt.
Weil wenn bei mir das Geräusch immer ausschaltbar ist mit AC Taste muss es was im Klimasystems sein. Denn bei AC off bleibt ja trotzdem alles Gebläse/Motorraumzusatzlüfter/Umlenkrollen usw teils permanent teils gesteuert in Bewegung aber trotzdem kommt dann das Geräusch nie, egal was ich wie lange mache.
Nur mit AC on reproduzierbar.
Welches Teil sollte es sonst noch sein außer Klimakompressor. Das leicht Drehzahl abhängige frequente Geräusch kann nur von einem Beweglichen Teil kommen. Geräusche vom Kühlmittel selber hören sich anders an.
Fällt euch noch ein AC on abhängiges Bewegliches Teil ein das direkt schaltet (wegen direktem ausschalt Verhalten)?
Lukas
Ich hatte anfangs auch den Gebläsemotor von der Lüftung im Verdacht. Das klingt eigentlich genauso, wie ein Lüfterrad, das irgendwo schleift. Erklärt aber dann nicht warum es mit AC OFF verschwindet, der Lüfter läuft ja weiter. Ergo es kann nur der Klimakompressor sein. Der Riemenspanner wars ja bei mir definitiv auch nicht. Mehr bleibt dann nicht mehr übrig als der Kompressor.
Denk ich mir eig auch und der Riemenspanner wars bei mir auch nicht. Aber warum hats bei CO7 mit dem Kompressor Tausch nicht geholfen.
Ich würde gern einen hören der mit dem Kompressor das beseitigt hatte.
Es bleibt ein Rätsel :-)
Leider ärgert mich das inzwischen sehr und muss es beseitigen. Macht mich schon komplett verrückt🙈
Es könnte noch die Magnetkupplung des Klimakompressors sein. Ändert für dich aber nichts, denn die sitzt vorn auf dem Klimakompressor und gibt es vermutlch nicht einzeln. Wenn das Geräusch bei AC-Off nicht zu hören ist, hast du ja denn Übeltäter zu 98% gefunden. An Spanner und Riemen kann es dann nicht liegen, die laufen immer mit. Beim einschalten der AC schließt die Magnetkupplung den Kraftschluss auf die Welle des AC-Kompressors. Das wird der Übeltäter sein.
Danke, denke ich auch. Wär noch perfekt wenn CO7 sagen würde, dass er evtl ein anderes Geräusch oder Problem hatte und deswegen der Tausch des Klimakompressors bei ihm nichts geholfen hatte. Ich kann ihm leider keine Nachricht schreiben.
  Gerade so durch den TÜV gekommen / Licht zu hoch / Reifen ungleichmässig abgefahren BFM 24 17.791 16.05.2023, 15:51
  Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau FM070799 5 7.078 30.10.2022, 18:40
Letzter Beitrag: goec2468
  Automatik rutscht durch beim Beschleunigen V-POWER C5 3 9.419 03.11.2021, 11:57
