Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation
Getriebe sitzt auf der Hinterachse, also:
Hinterachse runter, Getriebe und Diff raus.
Getriebe zerlegen um die Synchronisationsringe zu tauschen.
Alles wieder retour
Dann die Hinterachse wieder justieren.
Ist geschätzt 1 bis 2 Tage, das Material ist dagegen pillepalle.
Manche machen es selbst und berichten im Forum. Selbst wenn man es machen lässt dann geben diese Berichte
eine gute Quelle über den Aufwand. Den Aufwand sollte man immer ungefähr kennen bevor man mit einer Werkstatt spricht.
Im Rhein Main Gebiet gibt es einige die diese Getriebe kennen, nenn die auf Wunsch per E-Mail.
Beim Öl selbst kann man nicht viel falsch machen, also auch nichts verbessern. Ist bei der C6 ein ATF, rot und überraschend dünn.
Ölwechsel hilft nur wenn ein total falsches eingefüllt wurde. Wündersäfte gibt es da aber nicht.
Auch das noch!
Danke dir für die ausführliche Antwort. Dann hab ich schon mal eine Idee.
Für Tipps von Werkstätten bin ich immer offen, eventuell kann ich mir so mal eine grobe Preiseinschätzung einholen. Oder ggf. kann mir die auch hier jemand geben. Obwohl wenn du sagst die Materialkosten sind gering und es sind 1-2 Tage arbeit, würde ich mal an die 1.2-2k schätzen.
Schau erst mal wie das Öl ausschaut.Ist es zu "dick" rutschen die Syncronringe und bremsen Gangrad nicht ab.
Erst einmal Dexron 3 oder Dexron 6 einfüllen und damit fahren.
Auf einem "dünnen" Öl rutschen sie Sychronringe nicht so sehr
Den Antriebsstrang vom Motor zum Getriebe syncrhonisieren???Keine Ahnung was das ist.
Der Synchronring und der 5. Gang sitzen im hinteren Teil vom Getriebe und sind gut erreichbar.
Es kann dir aber keiner sagen ob auch das Gangrad oder der Synchronizer mit getauscht werden müssen.
Das heißt,keiner kann genau sagen was an Teilen benötigt wird ohne das Getriebe zu öffnen.
Deshalb ist es fast unmöglich die Kosten genau zu bestimmen.
Dazu kommt das die Werkstatt die das Teil öffnet erst einmal klären sollte was an Teilen noch verfügbar und lieferbar ist.
Es gibt auch für das T6060 kaum Teile.
(24.12.2023, 22:53)zuendler schrieb: Und vorallem die Kupplungsscheibe, die bremst am meisten durch ihre Schwungmasse, wenn es ums Synchronisieren geht.
Jedenfalls, wenn Gänge schwer rein gehen liegt es an den Synchronringen.
Von 4 auf 5 hat man ja nur wenig Drehzahlversatz, wenn es da schon klemmt ist der Ring halt fertig.
Von 6 auf 5 müsste das Problem viel größer sein.
Die Kupplungsscheibe ist der leichteste Teil in der Kupplungsschwungmasse.
Meinst Du das Schwungrad oder den Automaten???
Es ging um die Masse die vom Getriebe synchronisiert werden muss, nicht um die Schwungmasse vom Motor.
Welche Masse?
Es ist nur das drehende ,gewuchtete Innenleben des Torque Tube und die "taumelnde" Mitnehmerscheibe bei getretener Kupplung.
Der Synchronring sollte das schaffen ,das Gangrad abzubremsen und mit dem Synchronkörper in die Position zu bringen,den Kraftschluß wieder herzustellen.
Es reicht aus wenn z.B. eine Distandzscheibe/Ring nicht mehr "dick" genug ist um den Druck auf den Sychronring auszuüben.Dann kann der Synchronring das Gangrad nicht abbremsen.
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.691 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 183.443 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 9.477 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.453 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.309 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
