Reifen C7 Z06 Kosten
#71
Mal ne andere Frage. Ab wieviel Restprofil wechselt ihr die Reifen - Michelin Pilot Supersport ZP - Hinterachse noch 3mm. Montiert 2020.
[Bild: 50496257ik.jpg]
(29.04.2024, 11:53)Chiado schrieb: Mal ne andere Frage. Ab wieviel Restprofil wechselt ihr die Reifen - Michelin Pilot Supersport ZP  - Hinterachse noch 3mm. Montiert 2020.
3mm halten bei dem PSS noch recht lange.
Ich tausche meist nach Griplevel. Aber hab sogar noch 2.2mm Cup2 ZP hier liegen den ich für einen Trackday nutzen werde.
Solange die Mindestprofiltiefe legal ist tät ich an sich nicht wechseln bei einem normalen Fahrprofil.
Wenn eine sehr lange Tour geplant ist dann aber wohl schon noch davor.
Verstehe die Frage nicht, wenn die verschleißanzeiger erreicht sind im Profil muss man wechseln da man sonst schlechte Karten hat in einer polizeikontrolle? Dass der Reifen damit noch eine ganze Weile funktionieren würde steht außer Frage.
1,6 Millimeter oder ca. 10 Jahre nach DOT
Je nach dem was zuerst eintritt…
Danke für die Rückmeldungen und es Bedarf auch keiner weiteren Antworten dazu, da es wohl die Vorstellungskraft des Einen oder Anderen übersteigt vielleicht auch vor erreichen der gesetzlichen Mindestprofiltiefe zu wechseln. Ich empfand die 335er, je näher sie an die Mindestprofiltiefe kamen, als sehr anfällig für Aquaplaning.
Ist aber sicherlich allein der breiten Walzen geschuldet. Daher die Frage, wie ihr das wahrnehmt.
Aber ich bin auch eigentlich in falschen Unterforum mit meiner C6 Z06.
Habt einen schönen Abend.
Da kann ich nichts dazu sagen, da mein Auto nicht weiß weis wie man Regen schreibt
@Chiado
Klar und ebenfalls. Je weniger Profil desto mehr schwimmen die Walzen auf.
Ich bin den R888 ein paar Mal frisch und einige Male innen komplett abgefahren bei Starkregen gefahren.
Frisch sogar mit dem R888 easy wenn nass. Fast abgefahren war er im Regen mehr als grenzwertig auch bei langsamer Fahrt.
Den PSS ZP habe ich auch noch mit 4mm Restprofil den Berninapass bei Starkregen und fast null Grad hochgeprügelt ohne Probleme.
Danke euch 🙏🏻
Hallo ... meinst fahren die Reifen innen schneller ab (Besonders beim Breitbau). Man muss sich da wirklich mal hinlegen und genau schauen. Unter dem Verschleißgummi kommt ein anderes Gummi, das kaum Haftung bietet. Man sieht es durch den Fahrbunterschied sehr gut. Gleichzeitig merkt man es aber auch ... entweder kommt das Heck in Kurven ungewohnt zeitig oder es schiebt über die Vorderachse. Spätestens da muss gewechselt werden, denn dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Gewebe. Von außen / oben ist das nicht zu sehen. Wenn es keine Bullen mit Straußenköppen sind, sehen auch die es bei einer Verkehrskontrolle nicht. Meist sieht man es erst auf der Bühne.
Wenn die Reifen innen so viel schneller abfahren, dann lass das Fahrwerk einstellen. Danach fährt das viel besser und auf den Reifen auch länger…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
  Kundendienst/Reparatur - Kosten rufusalex 38 15.736 22.10.2026, 15:02
Letzter Beitrag: rufusalex
  Kosten Reifenmontage C7 Z06 Povler44 34 21.746 04.01.2026, 03:01
Letzter Beitrag: thocar
