05.11.2024, 11:50
klar doch...
ohne Masse an der Batterie kann man weder starten noch selbige über den Generator laden
C3 bleibt einfach stehen
05.11.2024, 11:50
klar doch...
05.11.2024, 12:32
Beim Starten gehen halt 500A drüber.
Wenn der Motor läuft praktisch nichts mehr, die Lima deckt alle Verbraucher ab.
05.11.2024, 12:37
Markus hat absolut recht wenn die Lima nicht alle Verbraucher abdecken würde, wäre die Batterie irgendwann leer. Gruß Peter
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
05.11.2024, 12:55
Bei dem Phänomen, welches bei mir auftrat,
waren ALLE Anzeigen bei Zündung EIN, ohne Strom. Nach dem festziehen der Mutter an der Masseklemme der Batterie, war Alles wieder normal und tauchte nie wieder auf. Die Ursache könnte auch die Zündbox von MSD sein, das hätte ich vllt. erwähnen sollen, das modernere Technik verbaut war.
Gruß Jürgen
05.11.2024, 13:41
Ist halt nicht plausibel.
Wenn Masse an der Batterie schlecht ist, kannst du auch nicht starten.
06.11.2024, 13:45
Der Motor hat nur ganz kurz gestottert, dann reichte es noch bis zu einer Parkbucht. 50-100m. Die Benzinpumpe hat 55 Jahre auf den Buckel, da darf die schlapp machen. Alle wichtigen Verschleißteile hätte ich damit dann ausgetauscht. Möchte im nächsten Jahr gerne eine Tour durch die Alpen machen, mit 2-3 Pässen. Da ist es mir lieber, es passiert vor der Haustür und nicht in einem abgelegenen Tal. (:-))
Ich hoffe, das ich mit den möglichen Verschleißteilen endlich einmal durch bin. Danke für hilfreichen Tips, Grüße Reinhardt |
| 82er Crossfire einfach ausgegangen | HGW | 11 | 6.330 |
04.08.2025, 18:56 Letzter Beitrag: HGW |
| Innenraumbeleuchtung bleibt an | Ralfvieh61 | 20 | 12.671 |
02.08.2021, 12:28 Letzter Beitrag: Jan Bernhard |
| Anlasser bleibt hängen | Hirschring | 4 | 8.670 |
14.04.2020, 21:14 Letzter Beitrag: Hirschring |
| Wiper Door geht auf und bleibt offen | Thommy | 9 | 8.976 |
23.06.2016, 21:40 Letzter Beitrag: Mikelonia |
| Motor bleibt an, Drehzahlmesser steigt bis Anschlag | Perkele | 7 | 5.607 |
17.05.2015, 11:20 Letzter Beitrag: Perkele |
