C5-Lenksäulen-Blockierung Zusammenfassung !
Habe es hinbekommen! Vorhin hatte sie das Lenkrad freigegeben und ich habe sofort den Bypass eingebaut (ohne was kaputt zu machen). Kein Fehler. Ein dramatisches Wochenende mit kleinem Happy End! :)
Das hört sich doch gut an.
Wie hast du am Ende das Lenkrad frei bekommen?
Es war schon etwas seltsam. Ich hatte die Batterie einige Stunden geladen, da in der Position „ON“ weniger als 12V Spannung angezeigt wurde. Danach getestet: Nichts. Nochmal Relais getauscht: Nope. Dann paar mal am Lenkrad gerüttelt (pure Verzweiflung) inklusive zu dem Auto gesprochen. Dann, ich wollte es kurz nochmal probieren, machte ich die Beifahrer-Tür zu und auf einmal hörte ich den Motor und das Lebkrad war frei.
Sofort Bypass eingebaut.
Heute kam zwar einmal kurz die 10s Meldung aber das Lebkrad war trotzdem frei. Schlüssel abgezogen, Meldung weg.
1 Std „Probefahrt“ (leider im Regen) und ich bin zu Hause angekommen :)
Das ist ein befreiendes Gefühl, oder?
Ich hatte sowas ähnliches, einmal als ich im Sommer vor 2 Jahren in der Werkstatt war.
Der Mitarbeiter hat gesagt ich kann jetzt rein fahren. Also bin ich ins Auto, Motor an, alles ganz normal. In dem Moment wo ich losfahren will, fährt das Auto 2cm weit, und bleibt sofort stehen, und der Strom ist weg.
Ungefähr so als hätte ich das Auto abgewürgt, aber es ist ein Automatik, also geht abwürgen nicht. Noch zwei mal versucht. Immer wieder das gleiche. Auto fährt 2cm, boom Strom aus.
Dann hat der Mitarbeiter schon hektisch gewunken dass ich rein fahren soll.
Ich ihm signalisiert dass es nicht geht.
Er gekommen, das gleiche wieder.
In dem Moment dachte ich mir, zum Glück passiert das hier, und nicht irgendwo anders.
Dann hat er kurz aufs Display geschaut, und gesagt, Schlüssel abziehen, 10sek warten und nochmal versuchen.
Danach ging das Auto wieder als wäre nichts gewesen. Seitdem kam der Fehler nicht mehr.
War das bei dir auch so?
Evtl war das bei mir nur ein Poltergeist.
Ich war schon sehr verzweifelt, Von Samstag Vormittag bis Sonntag Abend schlugen alle Versuche fehl. Zum Glück war’s die heimische Garage.
Hallo zusammen.
Falls jemand eine blockierte Lenksäule bei seiner C5 hat oder für den Fall vorsorgen möchte:
Ich habe noch ein unbenutztes LMC5 Modul (hatte ich als Ersatz gekauft) und den LMC5 Unlocker.
Bei mir hat das LMC5 und der Unlocker Wunder gewirkt und die Kopfschmerzen bzgl. defekter Lenksäulensperre beseitigt.
Ich habe auch einen Verkaufs-Thread dazu erstellt. Wenn jemand Bedarf hat, gerne melden.
Grüße,
Chris
Hallo allerseits
Mein Schloss war auch schon mal blockiert und wurde dann ausgetauscht.
Weiss jemand ob es eine Firma gibt, die das defekte Schloss wieder aufbereitet?
Danke und Gruss
Schleicher
Schleicher
Ich würde gerne diese Thema wieder rauskramen, da es mich jetzt auch erwischt hat und ich nicht mehr weiter weiß 🥲
Ich besitze ein 98er Modell mit Handschaltung.
Von einen Tag auf den andern kam die Meldung „Lenkradschloss warten“, wobei ich erstmal noch fahren konnte.
Ich gleich hier im Forum nachgelesen und vorsichtshalber einen neuen Bapass bestellt.
Kaum bestellt, konnte ich schon nicht mehr fahren.
Heute den Baypass eingebaut und es hat sich nichts verändert — Auto lässt sich nicht bewegen.
Das Lenkradschloss Relais gegen ein anderes getauscht und wieder kein Erfolg!
Hat vielleicht jemand noch ein guten rat?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jiri
Batterie abklemmen bei ausgeschalteter Zündung nach dem Einbau könnte noch was bringen damit das BCM sieht"Lenkradschloß verriegelt".
Welchen hast du bestellt???
Es funktionieren nicht alle in der C5.
Die meisten China Teile funktionieren nicht.
Davon habe ich mal 20 Stück entsorgt.
(04.05.2026, 22:06)Papa Jiri schrieb: Hallo
Jiri
Oje, das C5-Lenkradschloß hat mir damals auch graue Haare verursacht. Es ist ein Design/Serienfehler, wird wohl früher oder später alle C5 treffen. Dein Beitrag liest sich so, als wenn Dein Schloß noch verriegelt ist. Das mußt Du erst lösen. Den Simulator brauchst Du erst später, um dem BCM ein funktionierendes Lenkradschloß vorzugaukeln.
Ich mußte das ganze Lenkrad abbauen um an das Alu-Gussteil zu kommen. Dann 12V angelegt, und mit dem Hammer von unten draufgehauen, dann fuhr der Riegel zurück. Wenn Du die Möglichkeit hast, laß das eine Werkstatt machen, die sich damit auskennt, denn den Airbag abzubauen ist nicht ganz ungefährlich. Es ist schon Jahre her, aber aus irgendwelchem Grund mußte ich das Lenkrad incl. Airbag abbauen.
Ich habe meine nahegelegene US-Cars-Werkstatt gebeten, die Verriegelung komplett zu entfernen (nichts ist blöder, als daß die Verriegelung während der Fahrt zugeht). Leider weiß ich nicht mehr, welchen Simulator ich besorgt hatte (steht evtl. weiter vorne in meinem alten Post).
Zu dem Post davor: das Problem liegt an einem kleinen Plastikhaken oder Zahnrad, das sich verhakt. Das wird niemand aufarbeiten.
  C5-Lenksäulen-Blockierung CorvetteFanNeuling 3 9.349 23.04.2016, 22:43
Letzter Beitrag: Firefield
  Noch ein Nebelschlussleuchten Thread - Zusammenfassung Azrael1 47 38.088 21.11.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Legend32
Rainbow keine reparatur der Lenksäulen-blockierung? arok 5 10.344 07.08.2003, 14:30
Letzter Beitrag: chevyman
Question CORVETTE C5 => LENKSÄULEN - BLOCKIERUNG SwissVette_Joe 101 85.671 04.08.2003, 01:03
Letzter Beitrag: Jochen
  C5-Lenksäulen-Blockierung auf ein Neues!! Manni 30 28.749 01.08.2003, 00:44
