Spiegel - Kugelkopf
wie kann ich die Vorspannung des Kugelkopfes am Außenspiegel meiner 72er etwas anziehen?
Für meine Begriffe sitzt der Spiegel zu locker und ich will nicht mit Schraubenzieher und Zange ran.
Zerbrochene Spiegel sollen ja Unglück bringen... Feixen
Spiegel abmontieren, in Aceton einlegen und warten bis das Glas rausfällt.
Dann kannst Du mittels eines kleinen dünnen Bleches, was Du unter den Kugelkopf schiebst ( alte Rasierklinge ???) die Vorspannung erhöhen.
Dann Glas wieder einkleben und fertig..... OK!
Gruss,
Ist bei mir auch
@ Frank
Zitat:Dann Glas wieder einkleben und fertig...
Womit einkleben? Empfehlung?
Danke!
ewi Hallo
Teroson Karosseriedichtmasse
Sikaflex schwarz
Silikon.... (aber nur im Notfall, weil geht ungut wieder ab....)
Gruss,
Alles klar und danke! OK!
Werde ich demnächst in Angriff nehmen.
Hallo Andreas,
wenn Du das bei Deiner gut hinbekommst, kannst Du es bei meiner dann grad nachmachen, ist nämlich auch ein wenig zu locker. Großes Grinsen
Meine Lösung:
Ich habe auf meinem Kugelkopf ein wenig Schraubensicherung getropft, dann durch drehen in alle Richtungen verteilt und er hält auch .
Gruß,stefan Hallo-gruen
stefan
Einen Tropfen Sekundenkleber von außen in den Kugelkopf. Hält super.
Zum Lösen ein beherzter Griff, bis es "knack" macht, und schon ist der Spiegel wieder verstellbar.
Hat den Vorteil, dass der Kleber durchsichtig aushärtet, im Gegensatz zur Schraubensicherung.
Wenn Silikon, dann muss das spezial Spiegelsilikon sein, da normaler Silikon die Spiegelbeschichtung auflösen könnte.
Günther
ich bade meinen Aussenspiegel gerade in Aceton. Wie lange muss man denn ungefähr warten bis das Glas rausgeht ?
Reicht eine Nacht ?
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
[Bild: bss.jpg]
  Servoventil- Kugelkopf erneuern Gigi Becali 7 5.787 14.05.2024, 08:57
  Spiegel C3 Corvette L82 17 18.766 30.01.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Fahrerseitiger "Spiegel-justier-Penöpel" - Wie wird der montiert?! chillycheeese 8 19.494 16.09.2019, 23:30
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 Spiegel locker casmax 10 14.916 12.06.2018, 20:46
Letzter Beitrag: Winzo
  Innenrückspiegel Spiegel ersetzen KönigP 3 6.488 02.06.2016, 13:15
Letzter Beitrag: KönigP
