Themen: 19
Baureihe: C3 Cabrio L71
Baujahr,Farbe: 1968 Blau
Kennzeichen: 9105
Baureihe (2): C8 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 2023 Schwarz
Kennzeichen (2): 7792
10.12.2024, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 21:20 von Coorvettte.)
Hi Jungs und Mädels
Ich frage mich, ob unter die tripower Vergaseranlage ein 1/2 Zoll Spacher passen könnte. Vielleicht weiss es hier jemand😉 Habe bei der Suche nichts gefunden. Gruß
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Das kann man doch leicht testen. Leg etwas Knete auf der Luftfilterdeckel und schließ die Haube. Warum willst du das machen? Meine TriPower brauchte keine Spacer.
Matthias
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Deine Frage als solche kann ich nicht beantworten, da ich eine L88 Haube drauf habe.
Aber der Choke wird bei Spacern nicht mehr gehen. Dann kannst du eine längere Stange biegen und hoffen, dass es klappt.
MfG.
Themen: 21
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
ich bevorzuge zum Abstandstest Marzipankugeln, ratet mal warum?
VG
Peter
Themen: 3
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Ich bevorzuge Nougatkugeln mit Marzipanfüllung, wobei dann nur mäßige Restwärme des Motorblocks bestehen sollte.
Themen: 19
Kennzeichen: 9105
Ich will das machen um Hitzeprobleme, Startprobleme nach Stand mit warmen Motor zu verhindern. Da ich alles auseinander habe, dachte ich mir, dass ich das sofort beim Zusammenbau machen könnte. Es war mal ein Gedanke. Daher kann ich zur Zeit keinen Marzipantest durchführen weil keine Spinne montiert ist. Ich hätte es ansonsten getan, ohne hier die Frage zu stellen. Danke.
Grüsse aus Luxemburg. Manu
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Dachte ich mir. Dann würde ich an deiner Stelle auf manifold vacuum umbauen. https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...acuum.html
Matthias
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
2 extra Dichtungen als Spacer gehen sicherlich auch, soviel Platz wird noch sein.
Wie viel es bei einer geschlossenen Haube bringt ist halt so ne Sache.
Die ganze warme Luft sammelt sich halt um den Vergaser.
Da bringt es nur mäßig was ihn thermisch vom Block zu entkoppeln.
Das einzige was ihn kühlt ist der Sprit, der innen verdunstet.
Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
@Peter, das mit den Marzipankugeln, war die Idee von mir!
 Also. Wer hat es erfunden?
Auch ich musste wegen Vergasertausch und der neuen Ansaugadapterplatte und Luftfilter, den Abstand zur Motorhaube ausmessen und wusste erst nicht, wie ich das mache soll.
Dann kam mir die Marzipankugeln von Gaby in den Sinn  .
Die Marzipankugel habe ich dann zum Zylinder geformt und den Abstand durch ein Zusammenpressen ermitteln zu können.
Hier die Beweisbilder:
Gruß King Ralf
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Da spielt Strahlungshitze auch ne Rolle. Habe deswegen den Auspuffcrossover in der Spinne verschlossen und sogar ein Spritzblech unter der Spinne verbaut, das heisses Motoröl davon abhält, die Spinne zu erhitzen. Ich meine, dass beides wohl geholfen hat. Leider funzt der Choke nun nicht mehr und Versuche, einen Elektrochoke zu verbauen gelangen nicht.
MfG.
