C6 BCM codieren Raum Aschaffenburg
Guten Tag die Herrschaften,
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. An meiner 2008er Base Corvette gehen beim Bremsen die hinteren Blinker mit an. Habe in einigen online Beiträgen gelesen, das das BCM auf EU codiert werden muss. Kennt ihr zufällig jemanden im Raum Aschaffenburg der mir da helfen könnte?
Vielen Dank schonmal.
Fakten zum Auto:
2008er Base C6
EU Rückleuchten
Ist ein US Import und ging in die Schweiz.
Das wird nicht reichen, der Kabelbaum von US Corvetten ist hinten nicht separiert, was Blinker und Bremse angeht
Das habe ich überprüft und es scheint ein anderer Kabelbaum verbaut zu sein. Habe nämlich für Bremse und Blinker seperate Leitungen.
Deshalb vermute ich das es nur noch richtig codiert werden muss.
Kann jeder mit einem Tech2 machen, wird dort wohl jemand haben.
Es kann aber nicht schaden sowas selbst zu haben, 500€ herum.
Das BCM muss,wegen des fehlenden Lenkradschloss beim US Modell,auf Arabische Emirate programmiert werden.Mit EU Software springt der Wagen nicht mehr an.Der würde vor dem Startvorgang die letzte Position des Lenkradschloss suchen,aber nicht finden.Aus Sicherheitsgründen leitet das BCM den Startvorgang nicht ein.Die Beleuchtungsverdrahtung kann man nach am BCM ändern.Vielleicht war sie ja schon umgebaut wegen der EU Rückleuchten.
Aber in den USA gab es doch auch Modell mit Lenkradschloss.
Jedenfalls könnte ein Eleminator Abhilfe schaffen, wenn zumindest das Kabel für das Lenkradschloss vorhanden ist.
Ich würde aber vermuten, dass dann auch noch das Modul dazu fehlt und selbiges angelernt werden müsste.
Unterm Strich ist es dann sinnvoller das Schloss herauszuprogrammieren.
Lenkradschloss ausprogrammieren bringt aber gewisse Hürden mit sich, da nützt Dir ein TECH2 nicht viel.
295 Kilometer zu Corvetteprojekt lohnen sich.
Edgar
Beim US Modell kann man kein Lenkradschloss ausprogrammieren.
  Werkstatt im Raum Köln gesucht, gerne rechtsrheinisch wrangler57 16 9.017 13.05.2025, 20:11
Letzter Beitrag: NIGHTFLIGHTHH
  Buchsenkontakt für BCM gesucht CorMon404 10 6.982 07.10.2024, 22:07
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 5.107 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 16.607 22.07.2022, 06:23
  BCM Abdeckung im Beifahrerfussraum NIGHTFLIGHTHH 3 4.145 04.07.2022, 20:14
Letzter Beitrag: FelixAC
