1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen
Ist das richtig, dass die WS body lock pillar Dichtung bei einer Convertible noch vor der Deck Lid aufhört oder soll die Dichtung unter die Verdeck-Abdeckung verschwinden?
Ich möchte ein Foto hochladen aber - ich kann immer nur 500kb Fotos hochladen. Ich muss die jedesmal komprimieren lassen. Gibt es da eine andere Lösung?
Mach das über picr.de, geht einfach und immer.
Ralf
Danke für den Hinweis.
Hier die Bilder von der Dichtung bei der Verdeckklappe.
[Bild: 49765476iv.jpg]
[Bild: 49765477qj.jpg]
Moin
Bei mir sieht es so aus
[Bild: 49766227vb.jpg]
[Bild: 49766232xa.jpg]
[Bild: 49766233wn.jpg]
[Bild: 49766238qv.jpg]
mfg
Servus,
sieht so aus als würde die Verdeckklappe richtig auf die Dichtung draufdrücken richtig?
Ich habe jetzt beide Türinnenleben fertig 👍👍
Da habe ich mich lange vor gedrückt. 😁
[Bild: 49767536wf.jpg]
[Bild: 49767537ui.jpg]
Jetzt nur noch die Frontscheibe und das Verdeck, dann sind die großen Baustellen durch.
Dann gehts weiter zu den Scheinwerferspalten einstellen, Motorhaubenschlösser einstellen, Innenraum fertig machen, Tacho- und Speedowelle funktionieren noch nicht. Das Th400 hat sich während des Lackierens gedacht, es muss wieder tropfen... Und so weiter
Der hochstehende Teil der Dichtung verschwindet in der Heckklappe
Wenn du dein Dach erneuern möchtest siehe meinen Thread
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=109730
Bei der Windschutzscheibe denke daran zuerst die Halter für die Leisten zu befestigen
Wenn du Fragen hast kannst du dich jederzeit melden
Die Halter und die Chromleiste oben sind schon dran 👍
Die Chromleiste kommt aber nach der Scheibe 😀
Ja die kleine. Ich meine die große Leiste 👍
Hallo David
Hast du deine Türen, bzw. die Seitenscheiben schon fertig? Mich würde interessieren, wie das bei dir mit der Türinnenverkleidung zur Scheibe hin abschliesst. Ist die Gummilippe am inneren Fensterblech mit dem Filz zur Scheibe hin genug lang, damit der Spalt zwischen Türpanele und Seitenscheibe geschlossen ist?
Ich möchte das im Winter 26 bei meiner 68er richtig machen, finde aber kein schlaues Bild von dieser Stelle.
Marcel
  Vorstoß in unbekanntes Terrain: 1968er convertible Faceman 69 46.126 07.06.2026, 22:43
  Erfahrung Aluölwanne und Dichtungen für TH 700 Collector Edition 4 1.977 20.05.2026, 22:52
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Dichtungen T Tops ? stingray427 11 3.447 08.05.2026, 16:49
Letzter Beitrag: sparkplug
  Dichtungen Glasdach C3 uwek 12 5.935 15.04.2025, 11:57
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.006 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
