C1 erworben und Hinweise zu Benzingeruch
Bei mir stinks auch immer wieder nach Sprit,
Ich ordne dies aber eher der Gegend um den Vergaser zu, der auch leichte Undichtigkeiten aufweisen kann.
Vielleicht auch mal die Abdeckung vom Tank abschrauben und schauen obe die Tankgebereinheit gut abgedichtet ist.
Das Thema Schlauchschelle am Stutzen und unbelüftete Tankdekel bei belüftetem Tank wurde ja ebenfalls schon diskutiert,
Viel Erfolg! Elmar
El Corvettista
Ich habe auch Benzingeruch eher in der Vergasergegend, wenn überhaupt.
Ich habe bei meiner C1 extra die Entlüftungsleitung erneuert, weil die zu kurz war und 2cm vor dem Clip endete.
Mein Tankdeckel ist (zusätzlich) belüftet.
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Moin, moin,
hatte auch Benzingeruch, selbst während der Fahrt kam er durch.
Nachdem der neue Vergaser eingebaut ist, ist der Benzingeruch so gut wie weg.
Der verbliebene Benzingeruch vermischt sich zu dem parfümartigen Odeur eines Oldtimers.
Lothar
Ha, ha Lothar, das gefällt mir.
Ja, ein bissle riechen darfs.
Meine Frau erkennt dann sofort, dass ich mir der "Roten" fremd gegangen (oder besser gefahren) bin...
El Corvettista
... bereits beim Öffnen des Garagentors empfängt einen die sinnliche Geruchsnote "L'odeur de la Corvette". Augenrollen Feixen
Also, wenn ich bei EvilLina merke, dass sie etwas viel Oktane aufgetragen hat...
...ist meist die Membrane der Benzinpumpe durch.😉
Grüße Christoph
Wie bereits geschrieben, tröpfelt nur dann Benzin aus dem Entlüftungsschlauch, wenn der Tank RANDVOLL ist - offensichtlich deshalb, weil sich das Schlauchende unterhalb der Unterkante des Einfüllstutzens befindet. Auftretender Kapillareffekt könnte sein - der Schlauch hat ja nur einen kleinen Innendurchmesser. Der Tank nebst Peripherie ist, wie es aussieht, Serie - Umbauten sind nicht zu erkennen.
In dem Moment, wenn ich den Schlauch höher als die Oberkante des Einfüllstutzens halte, hört das Tröpfeln auf - weshalb ich das Schlauchende eben höher gelegt habe.
Ein Rückschlagventil im Schlauch wäre vielleicht noch eine weitere Möglichkeit...
Ich hatte damit auch lange Zeit Probleme bei meiner C1, Bj. 60. Es lag an:
- Benzinleitung: die habe ich erneuert
- Tankentlüftung: Schlauch war nicht befestigt
- Vergaser: Warten, Schwimmer reinigen, bzw. erneuern
- Tankdeckel: jetzt belüftet
Und am Motor sollte alles trocken und dicht sein.
Der Tankverschluß ist 1957 bis 1962 unbelüftet.
Matthias
  C1 erworben und Radkappenthema Corvettenlenker 15 9.108 19.07.2025, 18:33
Letzter Beitrag: marcorvette58
  Benzingeruch El Corvettista 8 10.177 20.06.2017, 22:19
Letzter Beitrag: C3Berlin
