Borgeson Lenkgetriebe undicht?
Meine Borgeson macht bisher keine Probleme, ist schon ein paar Jahre drin.
Klar, ich meinte natürlich nur das Lenkgetriebe, Zylinder, Ventil und Schläuche.
....und bei 'nem 60jährigen ist "für immer" schon etwas überschaubar 😬
Grüße Christoph
Ja, die damalige Technik hat ihre Schwächen die bei neueren Autos so nicht mehr da sind.
Z.B. die Yokes vom Diff, die sich abnutzen. Da hast du nie Ruhe.
Dafür haben neuere Autos wieder andere Schwachstellen.
Der Vorteil bei den alten ist, dass die Schwachstellen alle bekannt sind und wie man es am besten wieder richtet.
Habe mit Corvette Bernd telefoniert von dem ich die Borgeson gekauft hatte und er meinte es gibt nicht umsonst einen Dichtungssatz ;-) Leider nicht vorrätig und wird in USA bestellt ... hat das schon mal jemand gemacht? Spezialwerkzeug notwendig?
Ich habe auch die Borgeson drin, keine Probleme und bin auch sehr zufrieden. Das Spiel in der Lenkung was nach dem Verbau der Borgeson noch vorhanden ist, ist meist auf die Lenksäule zurück zu führen, insbesondere bei der verstellbaren Lenksäule. Ich gehe stark davon aus dass, wenn es atf Öl sein sollte, es aus den Schlauch Anschlüssen kommt, die kann man mit O-Ringe verbauen und ohne - kommt wohl auf die Werkstatt an. Ich hab meine ohne O-Ringe verbaut - hab ja auch keine Gummidichtung in der Bremsleitung.
  Eintrag Borgeson corvette 21 6.401 09.06.2026, 12:18
Letzter Beitrag: corvette
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 7.379 06.01.2026, 15:14
  Tank undicht ESB 20 13.470 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 22.864 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 6.288 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
