Rear Storage Doors
Smile
Hi zusammen,
wie Ihr dem Bild entnehmen könnt hat einer meiner Vorgänger den Mechanismus zum Anheben der Doors entfernt Kopfschütteln
Habs nu satt immer mit schmalem Schraubenzieher da rumzuhebeln, zumal die Kratzer daran nicht unbedingt weniger werden ...
Was ist denn praktikabel bzw. original montiert gewesen, diese Kunstleder-"loops" oder die schon gesehenen Pull Brackets aus Metall ??
..und wenn noch einer von Euch was Passendes rumliegen hätte ... Yeeah!
Vielen Dank im Voraus
Gruß Ron
Keep the fire burning ...
Hallo Ron,
bis Bj. 77 waren die PULL LOOPS verbaut.
Meiner Meinung nach ist es auch die komfortabelste Lösung.
Kleidungsstücke können nicht dahinter hängen bleiben und Gegenstände werden nicht verkratzt.
Gebraucht lohnt nicht. Ein Set kostet neu ca. 10 - 15 €.
Wilfried
Yeeah!Hallo Ron Yeeah!
Baue gerade eine 78er auf. Hier sind die Griffe/Haken oder wie auch immer aus Metall und scheinen original zu sein. Stehen bei Corvette-Central auf Seite 129 unter der Nummer 483522 als "LIFT TAB" im Katalog. Sind für die Baujahre 77-79 und kosten als 3er Set $15,40. Ich hoffe, es hilft weiter. Idee
Mfg Dirk
SchnarchenAm achten Tag erschuf Gott unsere Politiker; jeder hat mal einen schlechten Tag!
Und damit sie nicht ganz so nutzlos umherliefen lehrte er sie Steuern zu erhöhen.
Zum K....n
Heyy, klasse ..
Vielen Dank für die Tips - denke ich werde die Loops dranbauen !!
Von der Bedienbarkeit werden die durch noch zu bohrende Löcher durch - Blick nach hinten - vor den Drückern angebracht ?!?!?!? Idee
Grüße Ron
Zitat:Von der Bedienbarkeit werden die durch noch zu bohrende Löcher
@Ron,
die Löcher sind garantiert vorhanden. Auf der Innenseite der Klappen kann man die Bohrungen leicht finden. An dieser Stelle ist auch der Rahmen etwas dicker.
Wilfried
Yeeah!Hallo!!! Yeeah!
Und wenn keine Löcher vorhanden sind waren`s vielleich doch die "Lift Tabs"!?!?!?!?!?
huldigenWar aber nur so `ne Idee.
Gute Nacht Schnarchen
Dirk
Zum K....n
Zitat:Und wenn keine Löcher vorhanden sind waren`s vielleich doch die "Lift Tabs"!?!?!?!?!?
@Dirk
Messerscharf kombiniert huldigen Feixen
Im Laufe des Jahres 77 fand der Wechsel von "Pull Loops" zu "Lift Tabs" statt.
Wilfried
Zitat:Meiner Meinung nach ist es auch die komfortabelste Lösung.
Die habe ich auch und die fallen garnicht auf. Aber wie sehen die anderen aus. Sind das Metallbügel oder was?
Mit freundlichen Grüßen
Zitat: Sind das Metallbügel oder was?
Genau, Stephan!
Wilfried
Da bin ich ja froh das ich die nicht habe. Wär mir zu gefährlich wenn hinten die Dächer beim Bremsen nach vorne kommen.
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 3.278 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.610 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 3.020 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  rear roof panel demontieren SHADE 6 6.060 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
  Storage Compartement Spring DieFox 11 7.804 25.02.2021, 20:02
Letzter Beitrag: daabm
