Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus!
Zitat:
"Die Emfindlichkeit liegt evtl. an dem Modulen, welche mit beginnenden kalten Lötstellen auf den Platinen zu kämpfen haben"
...wenn dem so ist, was wahrscheinlich erscheint, wo könnte dann die Ursache für das Motorabsterben liegen? In welchem Modul?
Dann würde ja der neue Zündschalter ja auch nicht das ewige Leben haben, wenn der z.B. wieder überlastet wird.
Ich würde auf das PCM oder BCM tippen. Oder die Verkabelung der C5. Das interessante ist dass ich keinen Fehlereintrag beim Motorabsterben hatte.
Habe bisher in beiden Türsteuergeräten, welche Probleme beim Verriegeln gemacht haben, beim Relaistausch kalte Lötstellen gefunden sowie im ECBM (die 5 Pins des Relais und die Kontaktstifte).
Das ECBM hat nur sporradisch Fehler (ABS prüfen, Aktives Fahrwerk prüfen, Antischlupfregelung prüfen) gemeldet wenn der Motorraum heiß war. Kalt oder warm war alles gut. Das macht die Fehlersuche interessant.
Kalte Lötstellen sind auch nicht immer als solchige mit der Lupe zu erkennem....
Die C5 kommen halt in die Jahre und manche zicken dann rum
Ich hoffe doch die neue Zündplatte hält wieder 23 Jahre....
Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
Hallo Markus,
ergänzend, bei der Suche nach Ursachen für meine Probleme mit dem Lenkwinkelsenser hat man mir auch empfohlen,
neben den Zündschalter auch die Kabelbaumstecker vom Zündschalter zu überprüfen.
(Wärme und Kältezyklen sind im Laufe der Zeit bekanntermaßen Ursachen für die fehlende oder keine konstante Stromversorgung).
Und, falls sich in meinen Fall herzustellen sollte, dass der Zündschalter tatsächlich die vorgeschriebene Stromspannung nicht leistet
mit einen neuen zu ersetzen. Wichtig dabei nur mit Original,  denn es komm oft vor, dass die Nachbauten nicht funktionieren oder in kurze den Geist aufgeben.
Beste Grüße, Marek
noch eine kurze Rückmeldung. Wie es aussieht war der Verursacher der Probleme die Zündplatte. Die Neue hat nun ettliche 100 km drauf und alles läuft immer noch fehlerfrei.
Markus
Moin.
Mit "Zündplatte" meinst Du den Zündschalter D1499C?
VG
Moin,
sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Ja ich meine den Zündschalter D1499C (Kontaktplatte Zündschloß)
Markus
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.910 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 2.989 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.780 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 7.307 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 2.276 06.08.2025, 23:19
