Themen: 34
Hallo zusammen, ich müsste bei meiner C2 die Schrauben wechseln, mit denen die oberen Querlenkern an den Rahmen geschraubt sind. Kann man die einfach gegen 7/16 UNF hochgestuft wechseln, oder sind die an den Rahmen festgeschweisst??
Viele Grüße aus dem Pott Holger
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Die Schrauben sind nicht fest geschweisst, die haben eine Verzahnung am Schaft. Die Radbolzen sind auch so verzahnt. Damit wird verhindert, dass sich die Schrauben beim Lösen oder Festziehen nicht mit drehen. Man kann diese Schrauben auch tauschen und solche nehmen, die diese Verzahnung nicht haben. Du musst dann halt immer irgendwie gegenhalten mit einem Schlüssel oder einer Nuss. Das Problem ist, dass man von der äusseren Seite nicht so gut zum Schraubenkopf kommt, es geht aber.
Warum willst du die tauschen?
Themen: 34
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir für die oberen Querlenker eine Domstrebe gebaut. Brauche halt nach dem Büro einen Ausgleich. Und die Schrauben dind schlicht zu kurz für eine Montage...
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
ok hab eich mir gedacht. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, sind die Schrauben der C3 etwas länger als die der C2. Kommt halt jetzt darauf an, wieviel an Länge fehlt und wie gross der Unterschied der C2=>C3 ist. Vielleich sind die Längen im Katalog von CC oder ZIP angegeben... Andernfalls halt bei Zollschop.de die entsprechende Länge bestellen, dann halt aber ohne die Verzahnung...
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
habe gerade schnell nachgeschaut bei ZIP. Die Schrauben bei der C3 sind in 7/16 - 14 x 2 1/4" Grade 8. Bei der C2 steht leider die Länge nicht dabei...
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Matthias, die haben dann aber, wie ich oben geschrieben habe die Verzahnung nicht, oder? Ich frage nur, weil ich bei meiner auch die Spreader Bar drin habe und ich die korrekten Sturz-Nachlauf-Werte mit den originalen Schrauben nicht hingekriegt habe. Wie gesagt, geht auch ohne Verzahnung. Ist halt etwas umständlicher, weil man dann beim Schrauben gegenhalten muss. Ist die Schache aber mal eingestellt, muss man da auch nicht wieder dran rumschrauben. Von da her...
Themen: 34
Meine jetzigen Schrauben sind 2;1/4 Zoll lang, aber UNF.
Ich hab jetzt mal 2 3/4 und 3 Zoll UNF bestellt. Haben ist besser als brauchen...
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
7/16 Radbolzen mit Rändel hinten gibt es auch in lang!
Dann hast du zwar UNF, aber die Funktionalität bleibt erhalten.
So würde ich es machen.
Themen: 97
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
Baureihe (2):
GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
UNF ist bei der C2 korrekt. UNC hatte erst die C3.
Matthias
