Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad
ich bin Mark aus Hessen und fahre seit gestern eine C6 Z06.
Das Auto ist leicht modifiziert (Ansaugung, Nocke, Fächer und Kats sind nicht mehr die Originalen)
Nach den ersten Metern mit dem Auto bin ich schon sehr begeistert. Hatte vorher einen Camaro Gen 6.
(Ich wollte nur vor der ersten Frage, weitere werden sicherlich Folgen, eine kleine Vorstellung machen)
Das ursprüngliche Thema, welches schon ein wenig älter ist, betrifft mich genau wie zuvor geschildert. Gibt es hierfür eine einfache Lösung? Über die Suchfunktion konnte ich leider nichts weiteres finden.
Danke im Voraus.
Mark
"23°C" ist kein typischer Fehlercode, das ist dann eher -40°C oder --°C oder was ähnliches.
Das sieht eher nach einem Default für die Situation aus, dass kein aktueller Wert ermittelt werden kann. Also entweder den Sensor mal tauschen, oder - plausibler - die Verkabelung checken (durchgerissen?).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach dem Temperaturfühler machen. Danke
Dieser Thread könnte behilflich sein:
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ensor.html
Wow, wenn der Thread nicht hilft OK! !
Michael St*****
Denke ich auch. Was ich bisher (nach 15 Jahren C6) nicht wusste: man kann das Update der Außentemperaturanzeige forcieren. Hat mich schon oft geärgert, dass ein Update gefühlt erst nach ner halben Stunde kommt.....:
Before replacing the temp sensor, you may want to manually reset the temp sensor by pressing the following three buttons at the same time:
Rear Defrost (right most climate button)
Front Defog (2nd right most button)
Fan Speed Increase (4th right most button)
OK, durch drücken der 3 Tasten passiert nichts. Die 23 bleibt wie eingefroren stehen. Dann wird es wohl der Sensor oder das Kabel sein
Das ist der normale statische Wert wenn das Steuergerät keinen Sensor erkennt
...was soll ich sagen. Stecker drauf und schon zeigt der Fühler auch was an.
Irgendwie scheint den mal jemand abgemacht zu haben und dann vergessen wieder dran zu stöpseln.
Wenn alles so einfach wäre.
Mark
(09.09.2025, 17:09)Mark123 schrieb: ...was soll ich sagen. Stecker drauf und schon zeigt der Fühler auch was an.
Mark
Somit bekommt Molle 100 Punkte für seine Analyse.
  Blinker Funktionieren nicht immer US auf EU Dani_16 19 14.281 18.03.2023, 18:42
Letzter Beitrag: Dani_16
  Starter dreht sich immer mit missliberty 12 9.208 27.10.2021, 14:16
Letzter Beitrag: missliberty
  Klappenauspuff Z06 - klappen und immer geschlossen Frage? Atlas100 7 10.752 16.11.2019, 21:25
Letzter Beitrag: KSamanek
  Immer mal wieder spinnen die Kontrollleuchten maikschaefer05 5 7.106 30.06.2018, 00:55
Letzter Beitrag: Marwin
  C6 Falsche Außentemperaturanzeige Axel Pfeiffer 6 6.677 06.11.2017, 11:35
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
