Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
15.09.2025, 08:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 08:24 von 777Max.)
Moin,
Mir ist beim Wiedereinbau der A Arms jetzt aufgefallen, dass die Gewinde der Befestigungsschrauben zwischen dem Shaft und der Karosserie die hinüber sind und es wahrscheinlich generell auch ne gute Idee wäre, die komplett zu ersetzen. Hat von euch jemand die genauen Abmessungen der Schrauben? Es geht um den unteren A Arm, der auf einer Seite mit zwei kleineren und auf der anderen Seite mit einer großen Schraube befestigt ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße,
Max
Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Oli,
bei dem Bild ist der Shaft des unteren A Arms, wenn ich das richtig sehe, nur mit zwei Löchern abgebildet. Bei mir sind es drei Löcher und zwei verschiedene Schrauben.
Themen: 12
Oldenburg Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Silber Schwarz
Kennzeichen:
OLCH 274 H
Baureihe (2):
Blau
Baujahr,Farbe (2):
Harley FXSTSB-Chopper
Kennzeichen (2):
OL-FL 61
Moin 777 Max, Stell bitte mal ein Bild rein, außer der Schrauben Größe wäre auch die Festigkeit der Schraube ganz interessant, wegen Fahrwerk und so. Schrauben angaben findest du im Paragon Katalog im Anhang. Erst das Ersatzteil suchen Schraubennummer merken und im Anhang suchen.
Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Da gehören UNF rein, die sind normalerweise automatisch hochfest, 10.9 analog grade 6 wenn ichs richtig in Erinnerung habe.
Die haben die 6 Striche auf dem Kopf.
Durchmesser und Länge sollte man selbst ermitteln können, ansonsten dort lieber nicht rumschrauben.
Themen: 48
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Vielen Dank Oeli!
Damit hilfst du mir weiter, genau die Suche ich.
