C6 springt nicht an
meine C6 steht momentan beim Folieren und anscheinend war jetzt die Batterie leer und das Auto springt nicht mehr an. Meldung wegen Wegfahrsperre und Gangposition, habt ihr eine Idee?
Vette Grüße
Bei der C6 Rückwärtsgang einlegen, dann fährt alles runter.
Edgar
und dann versuchen zu starten?
Und Bremse treten.
Wenn du die Bremse nicht trittst etc. geht das Auto aber immerhin in den accesserie Mode.
Also praktisch Zündung an.
Ich würde erst mal die Batterie aufladen, mit leerer Batterie wird das nix. Wenn der TE Pech hat, ist die Batterie nach der Tiefentladung defekt, dann muss sowieso eine Neue rein.
danke für die Tipps, werde das alles ausprobieren sobald ich daheim bin. 👍🏼
… so anscheinend war die Batterie tiefentladen und sie ließ sich auch nicht mit einem professionellen Booster starten, Fremdstarten hat dann gottseidank geklappt 👍🏼.
Jetzt kann ich meine frisch getönte Heckscheibe genießen 🤘🏻.
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten
Grüße Stephan
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 11.652 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.820 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 2.814 12.05.2026, 15:57
  Motorsteuergerät wacht nicht auf ThomasE 5 2.692 11.03.2026, 23:18
Letzter Beitrag: CCRP
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 4.841 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
