Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot!
Hallo, nach einem Batteriewechsel habe ich das Fahrzeug starten wollen. Zündung ging an. Als ich den Schlüssel zum Starten drehte, gingen alle Lampen aus und nichts funktionierte mehr. Die Sicherungen im Fußraum habe ich überprüft. Diese sind alle in Ordnung. Gibt es weitere Sicherungen zum Starter hin? Eine Verpolung liegt nicht vor.
Hat jemand eine Idee?
Klingt erstmal nach toter Batterie....
Batteriepole fest?
Batterie geladen (ja, neu, aber Pferde und Apotheke, Du weißt?)
Schalthebel auf P oder N?
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wenn alle Lampen ausgehen??
Batterie Trennschalter verbaut?
Achim
animierte C4
https://www.ktsamericanparts.de/graphics/SMPUS-95T.jpg
Zündschlossschalter?
Mit einer anderen Batterie probieren. Falls keine geeignete vorhanden, die eingebaute Batterie abklemmen und mit Starterkabeln testen (Aufgepasst keinen Kurzschluss verursachen)
MfG Christian
Beim Fremdstarten würde ich die Batterie angeschlossen lassen. Bei mir hat das ansonsten nur mit Starterkabel an die losen Kabel öfter mal gar nicht funktioniert.
Aber ja, Fremdstarten wär tatsächlich wohl auch mein erster Schritt. Nachdem ich die Polverschraubungen kontrolliert habe.
ich hatte an meiner 69er nach einem versehentlich verursachten Kurzschluß Ähnliches.
Es war ein 30A Circuit Breaker , der ausgelöst hatte.
Die Dinger haben wohl ein Bimetall, was den Stromkreis bei einem Kurzschluß unterbricht.
Nach einer gewissen Zeit (abgekühlt ) hat das Teil wieder Durchgang und alles ist gut.
Das Ding sitzt im Motorraum an der Spritzwand oben nahe dem Scheibenwischermotot.
Miß doch mal, ob das Ding Durchgang hat !?
https://www.bigtwin-motorcycles.de/New-P...3TfjdHqcUA
[Bild: 50163328gy.jpg]
[Bild: 50163329gw.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Masseverbindung zum Rahmen, ist idR. unter dem Batteriekasten oder auch Masseverbindung Motor Rahmen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  MSD Box nach Kerzenwechsel abgeraucht.. Mikevo66 27 3.903 18.10.2026, 12:18
Letzter Beitrag: Mikevo66
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.286 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 5.009 05.06.2026, 15:30
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 4.606 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 32.510 30.07.2025, 10:41
