Power Window Switch C3
mal eine ganz blöde Frage.
Muss man, um den Schalter für die Fensterheber bei einer 78er zu tauschen die ganze Mittelkonsole ausbauen oder gibt es einen Trick um die Sechskantschrauben welche die Schalter halten von der Seite her zu lösen?
MfG Christian
Ja. Ist halt fummelig aber es geht. Schon paarmal gemacht
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Hattest du beide Sitze ausgebaut?
MfG Christian
Hallo Andreas,
fummelig ist etwas untertrieben. Bei mir passte keine Nuss auf die hintere Schraube, ich mußte mir mit einem kleinen Schlüssel aushelfen.
Mir ist allerdings ein blöder Fehler unterlaufen, denn kaum hatte ich den Schalter vom Beifahrer ersetzt und getestet machte der Fahrerschalter mucken.
Somit habe ich den auch getauscht, leider aber vergessen vorher ein Foto vom Sockel zu machen.
Die Schalter sind identisch, aber was passiert wenn ich den Sockel falsch aufstecke?
Ich dachte das wäre nicht möglich, aber irgendetwas verunsichert mich und daher möchte ich mich vorher vergewissern.
MfG Christian
Chris
Aus Fehlern wird man klug 😎
Bis morgen.. 🫡🤝
Gruß Kalle
Gar nichts passiert da wenn der falsch gesteckt ist.
Wie hast Du den denn falsch aufgesteckt? Sind ja lt. Bild bei CC 3 Kontakte, die im Dreieck angeordnet sind dran.
Theoretisch müsste dann ja ein Kontakt ( der goldfarbende ) nicht gesteckt sein, jedoch geht das nicht anhand des Steckers. Den sollte man "verkehrt" herum nicht drauf bekommen...
Connector
Grüßle
Jens
Hallo Jens,
ich habe den natürlich nicht falsch rum aufgesteckt.
Kurze Erkärung, ich hatte den Schalter getauschtm getestet und wollte ihn gerade festschrauben als meine Akkuleuchte sich verabschiedete.
Resultat der Schalter viel aus seiner Aussparung ich setzte ihn wieder Kabel einer bestimmten Dicke haben ja ein Errinerungsvermögen was ihre ursprüngliche Stellung war und da passte etwas nicht mehr.
Mangels Licht habe ich dann mit arbeiten aufgehört und mal vorsichtshalber hier nachgefragt.
Heute dann weiter gemacht, alles funktioniert.
Aber rate mal, wer im Halbdunkel den heruntergepurzelten Schalter falsch rum eingesetzt hat und es dann erst gemerkt hat als er wieder alles zusammen gebaut hatte.
@Kalle
muss also ein Genie keine besondere Begabung haben und reicht es nur genügend Fehler zu machen. Wenn ja, dann kann noch ein Genie aus mir werden.  Prost!
MfG Christian
Ohne Licht und nach Gefühl...geht häufig daneben... dumdidum es war da die richtige Entscheidung erst wieder Licht ins Dunkel zu bringen
Grüßle
Jens
  TÜV Power Steering Morpheus747 9 4.395 14.02.2026, 14:58
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 4.788 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 14.830 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 33.366 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 6.143 05.02.2024, 10:48
