Themen: 45
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
27.12.2025, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2025, 18:54 von keineAhnung.)
Der ist abgefallen, man sieht noch den Klebstoff für den Widerstand.
Das Problem ist, das die Widerstände von GM von der Leistung zu klein dimensioniert worden sind. Ein Konnstuktionsfehler.
Dadurch werden die zu heiß im Sommer und " entlöten " sich dann selbstständig.
Die Glühbirnen werden heute durch 3 mm weiße LED ersetzt. Warmton.
Nun muss man die Widerstände zusammen mit den Glühbirnen gegen LED mit den richtigen Widerständen tauschen.
Aus Erfahrungen haben sich 680 Ohm bewährt für den Widerstand . 470 Ohm sind meistens zu hell.
Achte auf die Pohlung, einer LED, geht , weil Diode, nur in eine Richtung.
Und bei Verpohlung ist die meistens kaputt, die Sperrspannung von einer LED ist sehr niedrig, zwischen 5-8V
Grüße Frank
Themen: 89
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hm, als Laiewürde ich jetzt fragen, warum der Kleber bei den beiden Widerständen daneben so breitgedrückt ist und dort nicht.
Aber evtl. hat jemand ja hier ein Foto von derselben vollfunktionierenden Platine. Wird sonst bestimmt schwer, den Widerstandswert heraus zu finden.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Gehe nicht davon aus dass das Bauteil abgefallen ist, Grund:
Wie schon beschrieben ist der Klebstoff nicht breit gedrückt und die Pads zeigt keine Spuren einer ehemaligen Verlötung.
Selbst wenn das Bauteil abreisst dann ist der mechanische Stress (Biegung und Zug durch Platinenvibration) plötzlich weg und da Bauteil
würde dann am Klebstoff und dem verbliebenen Lötpad hängen bleiben.
Dass da Lötzinn (-Paste) und Klebstoff drauf ist hat alleine damit zu tun dass das während der Fertigung im Siebdruckverfahren
(mit Lötpaskenmaske) aufgebracht wird und die Maske wird nicht verändert nur weil ein Bauteil planmäßig ausgelassen wird.
Von der Bauteildimensionierung: Das ausgelassene Bauteil, parallel zu dem 474 (= 470KOhm Widerstand) war wahrscheinlich nur
ein Kondensator. Das dürfte nicht für die Funktionsstörungen verantwortlich sein.
Auch das noch!
Themen: 20
Thüringen
Baureihe:
C7 Z06 Final Edition
Baujahr,Farbe:
2019, Orange
Baureihe (2):
Audi RS3
Da fehlt kein Bauteil, sieht man ganz deutlich, dass da nie etwas verlötet war. Ist auch ganz normal bei Platinen, dass nicht immer alle "Plätze" belegt sind mit Bauteilen.
Themen: 10
Erfurt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Torch red
Vielen dank für euer Schwarm wissen und technische Erläuterung. das hilft mir auf jeden fall erstmals weiter.
Da muss ich so mal schauen weshalb die Klappe der Lüftung (Luftverteilung) nichts mehr machen tut.
Für Tipps und Lösungsansätze bin ich sehr dankbar
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Meistens der Stellmotor defekt,oder zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage.
Dann können die Sensoren die Luftverteilung nicht steuern weil die Temperaturen nicht stimmen.
Das sollte aber eine Fehlerauslese mit eingebautem Klimabedienteil anzeigen im Fehlerspeicher unter 99 HVAC
Themen: 10
Erfurt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Torch red
Guten Morgen zusammen, Fehlercodes zeigt er mir gar keine bis auf die Heckscheibenheizung.
Ich werde noch einige mehr Stellen nach löten die mir nicht so gefallen und dann nochmal testen.
Die suche im WWW ergab das es wohl auch Probleme mit einer Unterdruck Steuerung geben kann.
(oder ich habs mir falls übersetzt)
Themen: 23
nähe Stugi
Baureihe:
ex C4
Baujahr,Farbe:
weiß
Baureihe (2):
´01, rot
Baujahr,Farbe (2):
ex C5
Baujahr,Farbe (3) :
C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hast du die Klimaanlage mal neu befüllen lassen?
Wie Molle schon geschrieben hat, wäre das auch meine erste Maßnahme bei den von dir beschriebenen Problemen.
Martin
Themen: 10
Erfurt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Torch red
Nein noch nicht, leider muss das bist April warten.
Da ich mir die C5 erst im August angeschafft habe, kann ich noch nicht einmal sagen wie lang das alles schon "defekt" ist.
Das Fahrzeug stammt aus einen Erbfall und konnte mir somit bis aufs Scheckheft keine Infos darüber einholen.
