DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage
Kurzes Update zu den neuen Bildern: Der hintere Bereich passt inzwischen gut. Die Abdeckung liegt mit leichtem Gefälle zur Heckscheibe, sodass Wasser sauber ablaufen kann und sich nichts sammelt. Die Vorspannung über die GFK-Stäbe reicht dafür aus, ohne dass der Stoff nach innen durchhängt. Viele Grüße
(05.01.2026, 11:50)JR schrieb:
Zitat:Ich lege immer mein Dach einfach lose drauf.
Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im TVC.
Für diejenigen, die noch nicht 15 Jahre im Forum sind:
Targadach
Verlierer
Club
Das wird mir nicht passieren
Mustang coupe 289ci
Corvette C4 L98
BMW 535d
Honda VTR SP
Aprilia RVS 1000R
(05.01.2026, 19:59)C4Patrick schrieb: Kurzes Update zu den neuen Bildern: Der hintere Bereich passt inzwischen gut. Die Abdeckung liegt mit leichtem Gefälle zur Heckscheibe, sodass Wasser sauber ablaufen kann und sich nichts sammelt. Die Vorspannung über die GFK-Stäbe reicht dafür aus, ohne dass der Stoff nach innen durchhängt. Viele Grüße
Hi Patrick,
ich würde trotzdem die Abdeckung bis über die Heckscheibe führen.
Dann wäre als Wasserbarriere die Kante bzw. der Spalt zwischen Scheibe und Bügel vorhanden. Idee
Das mit dem Gefälle nach hinten ist doch eher relativ.
Damit das passt, müsstest Du das Fahrzeug immer "in Waage" parken.
Ich denke, bei etwas Wind treibt es das Regenwasser, bei der jetzigen Ausführung, unter die Plane.
Vielleicht reicht auch schon die Kapillarwirkung aus, damit Wasser in den Innenraum fließt.
Sollte sich bei Praxistests herausstellen,
dass sich auf der Plane eine Pfütze bildet, würde das Mehrgewicht ggf. die auf den Bügel aufliegende Plane hinten leicht anheben.
Schon entsteht ein Loch Richtung Innenraum.
Ob sich eine Pfütze bilden kann, kommt natürlich darauf an wie sehr die Abdeckung unter Spannung steht.
Bei der Version "Plane bis über die Scheibe" kann der Wagen auch vorwärts Bergab geparkt sein, Pfützenbildung wäre weniger dramatisch usw.
-Wasser läuft auf der Heckscheibe nach vorne nur bis zum Spalt/Kante der Scheibe zum Bügel. OK!
Viel Spaß beim konstruieren.
Tolles Projekt.
Gruß Harald
@ kuupertie
Schon klar!👍Trotzdem begrüßt der Club immer wieder neue Mitglieder. Die haben's aber auch alle nur gemacht, um endlich dabei zu sein.😂
(06.01.2026, 09:03)kuupertie schrieb: Das wird mir nicht passieren
Dachte ich auch.
Hab ich auch 20 Jahre durchgehalten und dann flog doch mal ein T-Top vom Camaro davon. Glücklicherweise schlug es neben der Autobahn ein.
"Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos."
Juan Manuel Fangio
Zitat:Das wird mir nicht passieren
... haben alle gesagt, bevor ihnen das Dach weggeflogen ist.  [Bild: c040.gif]
Ich baue mir eine Eselsbrücke, wenn ich das Dach bei der C5 nur lose auflege.
Dann klappe ich die Fahrersonnenblende senkrecht nach unten, in der Stellung sehe ich nichts von der Straße und kann nicht losfahren.
also ich finde die Idee und Ausführung richtig gut. Finde es auch manchmal lästig, dass Dach wieder ein und wieder auszubauen.
Mal sehen, vielleicht baue ich mir das ding auch nach. Eventuell mit zusätzlicher Strebe rechts und links zum einklemmen unter der
Frontscheibe und dem Targa-Dach.
Da gab es doch auch mal einen, der hatte so einen Spoiler an der Frontscheibe oben dran
um die Windgeräusche zu minimieren. Gibt es da schon weiteres?
Auf jedenfall eine gute Sache, weiter so!
Ich würde gerne mal ein Foto von dem ganzen Fahrzeug sehen, wenn das Teil montiert ist. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich den Anblick gut finden könnte.
Edgar
Die Bilder reiche ich nach, wenn draußen kein Schnee/Salz mehr liegt. Bei mir in der Garage ist das alles recht eng im Moment :-)
Patrick
HD Street Glide 2010 / C4 1995 / Ducati Monster S4R 2004
Besser wird’s in der Garage net 😁
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 16.247 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  Anleitung DIY USB-Datenkabel ratprof 4 8.305 29.05.2026, 22:37
Letzter Beitrag: subi
  Targa Brace - T Brace Versteifung C4Patrick 17 4.266 10.05.2026, 07:17
Letzter Beitrag: Schieby
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 15.246 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 11.882 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
