C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin?
Hey,
brauche eine Info.
Welche Hardyscheiben sind original in meiner C6 ZR1 2013 drinnen?`
Vorne und hinten?
Ich benötige die original GM Nummer da ich mir die Teile bestellen und auf Lager legen möchte.
GM 19207077 bei Rockauto.
Ist das für vorne oder hinten?
Oder sind die beide gleich?
Da gibt es verschiedene Durchmesser.......
[Bild: asdfsdf.jpg]
[Bild: 240204.jpg]
Da sehe ich nur eine Teilenummer für die C6 ZR1.
Bei einer Teilenummer wird es auch nur einen Durchmesser geben
(16.01.2026, 16:33)Molle schrieb: Da sehe ich nur eine Teilenummer für die C6 ZR1.
Danke dir Werner.
Ist dann das die richtige Teilenummer GM 90207077
Also bestell ich die einfach 2x?
[Bild: 240204.jpg]
Ist mir auch schon aufgefallen, daß man sich beim Thema Teilenummern eher bedeckt hält. Ich würde gerne nachvollziehen, ob es igendeinen Grund gibt, diese Nummern für Normalsterbliche nicht herauszugegeben.
Falls du mich meinst,ich bin seit 2 Jahren nicht mehr im Betrieb……. Ich werde aber auch nicht für den Kauf bei anderen Mitbewerbern die Teilenummern raussuchen. Man kann auch bei den Verkäufern dort nachfragen.
Falls jemand weiß ob die Teilenummer GM 90207077 die richtige für vorne und hinten ist bitte bescheid geben.
Noch kann ich die bei Rockauto bestellen.
Ich muss die Teile auf Lager legen....viele Teile sind für die C6 nicht mehr lieferbar.
Und die gibt es bald auch nicht mehr original von GM zu bekommen genau wie die Motorlager  haarsträubend
[Bild: 240204.jpg]
Dann nimm die der C7 Z06 die passen auch.die sind identisch ,haben nur eine andere Teilenummer....
Wir hatten eine Zeit lang C6 ZR1 Coupler verbaut in die C7 Modelle weil keine C7 Coupler lieferbar waren.
C7 und C7 Z06 sind identisch.
Bevor jetzt wieder ein Kommentar wegen der Teilenummer kommt.
Ich bin nicht mehr im Betrieb und habe keinen Zugriff drauf.
Ich würde mal beim Verkäufer anfragen.Die haben deutschen Support.
(20.01.2026, 22:45)Molle schrieb: Ich würde mal beim Verkäufer anfragen.Die haben deutschen Support.
Ich schreib Rockauto ne Email.
Noch sind die lieferbar original von GM.
Werner Danke dir nochmal für den Tipp mit dem Intercooler Gummi LT4.
Danke für alles Prost!
[Bild: 240204.jpg]
ich habe die Teilenummer von RA bei Summit eingegeben und da erscheint nur die ZR1
(22.01.2026, 00:33)Molle schrieb: ich habe die Teilenummer von RA bei Summit eingegeben und da erscheint nur die ZR1
Also Teilenummer GM 90207077
2 Stück eins vorne uns eins hinten?
[Bild: 240204.jpg]
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 10.981 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 30.587 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 17.539 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 15.006 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 6.828 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
