Umbau Rücklichter auf led
Hallo Leute!
Habe mir Led Rücklichter für meine 97er C5 gekauft! Leider passen aber die Stecker nicht zusammen...denke das dies für nicht EU ist!
Frage: gibt es hiefür adapter?
Wäre dankbar für Tipps!!!!!!
glg an euch
Die Forumssuche, so man sie nutzt, hilft ungemein!
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=23772
(18.01.2026, 13:02)Gelber Bengel schrieb: Die Forumssuche, so man sie nutzt, hilft ungemein!
Vielen lieben Dank!!!! glg
wenn Du den Kabelbaum nicht zerschneiden willst, bestellst Du dir Stecker und Sockel. Die gibs bei E-Bay Amazon und co in allen möglichen Varianten.
Die zusammenlöten und schon hast einen Adapter.
Müsste bei dir diese Kombi sein.
Kleiner Tip: nächstes mal mit Bildern. So ist es leichter zu helfen und geht schneller ;-)
[Bild: 50492187gc.png]
Danke dir......hast du vielleicht den link dazu? glg
wie gesagt, amazon und ebay.
Du musst nachschauen welche Lampen bei dir verbaut sind. Ich vermute, dass Du beim Rücklicht die P21/5w drin hast. Das wäre dann die hier:
Kabelbaum BAY15D P21/5W 1157 Ersatzteil Für Auto Kompatibel Mit Lampensockel PV | eBay.de
Beim Blinker möglicherweise die P21w
BA15S P21W 1156 12V Kabel Ersatz Für Auto Kompatibel Für Lampenfassung PV | eBay.de
Und da ich deine neuen Rückleuchten nicht kenne kann ich auch hier nur vermuten, dass es der dreipolige rechteckige Stecker ist. Dafür wäre dann die Buchse:
LED-Mafia 1X 3157 T20 Lampenfassung Fassung US Car Sockel Blinker Bremslicht : Amazon.de: Auto & Motorrad
Da musst Du halt nachschauen was Du hast, da kann ich aus der Ferne ohne genaue Beschreibung/Fotos nur raten.
Chrstian
Die hier habe ich gekauft....denke das einzelteil gehört irgendwo in den Sicherungskasten rein oder?
glg
hier noch eins
hier der link...welche ich gekauft habe
https://www.ebay.de/itm/154865319074
mal so am Rande: das Du von den EU-Leuchten, welche gelb blinken, nun auf rote Blinker gehst, ist kein Problem bei euch ?
  C5 LED Umrüstung Luicyphre 17 5.286 16.09.2026, 16:26
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 10 2.121 29.07.2026, 23:42
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 41.440 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 2.819 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Motorraumleuchte LED GuruTX 12 9.071 05.05.2024, 21:49
Letzter Beitrag: heiner88
