Corvette C7 Differential defekt 2.56 Übersetzung
Hallo ,
bin neu hier und bröchte mal eure Hilfe.
Ich habe eine 2014er C7 Stingray ursprünglich mal ein Import aus UAE
6.Gang Automatik
Leider ist das Differential defekt und die Getriebe Werkstatt meinte es ist unreparabel da die Welle vom Stirnrad um 0,5mm geschrumpft ist und der Corvett Händler keine einzel Teile verkauft.
Die Original Teile nr laut GMgiant wäre letzte aktuelle Nr 23213556 (verbaut ist 23455210) , leider ist das überal ausverkauft bzw. nicht lieferbar
Mein Diff hat einen sepparaten Ölkühler.
Mein Diff hat dieses Steuergerät was auf den Diff. überall montiert ist nicht verbaut , es ist ein sehr doofes Diff ;-P
Vielleicht hat jemand eine Idee
Cipao
Ich würde mich erst mal vorstellen, dann gibt es auch mehr Reaktionen der Mitglieder.
Edgar
Ok , dann probiere ich das mal :P
Bin wie bereits oben erwähnt neu hier .
Bin Männlich ,40 Jahre Jung :P
Bin ein Schrauber und seit neuestem ein Besitzer einer 2014 Stingray C7 6.Gang Automatik
Hallo Tamer, willkommen im Forum.
https://ovoko.de/gebrauchte-ersatzteile/...U8QAvD_BwE
Sonst würde mal Kontakt mit der Fa. Corvetteprojekt aufnehmen, vielleicht können die dir weiterhelfen. Des Weiteren würde ich im US-Forum anfragen.
Edgar
Wenn kein Steuergerät vorhanden ist, ist möglicherweise kein Limited Slip / Active Handling an Bord - falls es so etwas gegeben haben sollte...
Am besten wendest Du Dich wirklich an Corvetteproject - die können anhand der VIN die passenden Teile heraus suchen und bauen Dir das auch gleich fachgerecht ein. Wenn das Getriebe ansich gemacht werden muss, dann sollte das auf jeden Fall jemand machen, der davon Ahnung hat, sonst geht es gleich wieder kaputt.
http://www.corvetteproject.de/
Auch wenn der Corvette keine einzelnen Teile verkaufen will, in den USA bekommst du eigentlich alles - wenn verfügbar.
Z.B. hier:
https://g.oempartsonline.com/v-2014-chev...fferential
Viel Erfolg
Götz
(21.01.2026, 10:08)Cipao schrieb: Hallo ,
6.Gang Automatik
Cipao
Kann es sein das du mit Steuergerät die Ölpumpe hinten meinst oder das Steuergerät für die Sperre???
Den Ölpumpendeckel hinten kann man umschrauben.
Man könnte auch die Übersetzung ändern und umprogrammieren mit HP Tuners,Getriebe neu adaptieren.
Hallo , danke für eure Hilfe .
Corvetteprojekt konnte mir leider nicht weiter helfen . Der Lokale Corvette Händler bei uns verlangt 8.500euro und in den Staaten kostet das Neuteil 2500,-Dollar nur der Versand ist recht teuer ( verfügbarkeit ist wieder ein nächstes Thema)
Mein Diff ist mit der Übersetzung 2.56 mit einem sepparaten Ölkühler hinten rechts unter der Stoßstange GM 23 213 556 ist die Part Number des Diff .
Hätte ich ein Diff wo eine Zusätzliche Sperre oder ich meine die Slip Funktion hätte dann wäre sehr viele im netz Verfügbar , leider hat mein Diff das nicht.
Ich habe ein Diff ohne jegliche Elektronik , hier mal ein link wie mein Diff aussieht
https://octopus-center.com/chevrolet/126...m-22799212
Dann sollte auch ein C6 Diff passen.Es muss nur der Halter zur Achse angepasst werden.Aber jetzt kommt es,die sind auch nicht zu bekommen in 2.56
von der C6 gibt es ein paar . Aber finde das Gehäuse sieht ein wenig anders aus . Wobei die Schraubpunkte an das Getriebe gleich aussehen.
https://www.ebay.de/itm/186893753467?_sk...R76t0fn_Zg
https://www.ebay.de/itm/166455062672?_sk...R8Ct0fn_Zg
  Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt? Skrupix 8 3.818 25.05.2026, 16:43
Letzter Beitrag: meikel24
  Tankanzeige C7 Grandsport defekt alatar 6 3.265 02.04.2026, 16:25
Letzter Beitrag: alatar
  Suche eLSD Hinterachsdifferenzial für C7 Z51 (A8, Übersetzung 2.73) VAT887 0 1.408 09.02.2026, 15:57
Letzter Beitrag: VAT887
  Ölwechsel Differential meikel24 20 14.428 02.07.2024, 17:02
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 3.338 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
