Tankanzeige C7 Grandsport defekt
Nach dem „Winterschlaf“ heute erste Fahrt gemacht. Leider funktionierte direkt nach dem Start die Tankanzeige nicht mehr. Der Zeiger geht nach dem Start hoch und wieder runter, bleibt dann aber ganz unten. Tank ist voll. Anzeige Reichweite funktioniert damit auch nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? C7 Grand Sport. Danke für Infos.
Wieviel bist Du nach dem ersten Start gefahren? Hattest Du im Winterlager Unterspannung an der Batterie? Klemme die geladene Batterie mal für 10 Minuten ab und starte danach nochmal. Sollte es dann nicht funktionieren, muss man genauer nachschauen.
Interessant in diesem Zusammenhang wäre, ob das Fahrzeug mit vollem Tank eingewintert wurde?
Driving a Corvette is not a crime
Hatte ich vor 2 Jahren auch mal.
Wie jetzt vom gelben Bengel beschrieben, damals Batterie abgeklemmt und direkt danach wieder angeschlossen.
Tankuhr funktionierte wieder und ist bis heute nicht wieder ausgefallen.
Edit.: bei mir unterwegs während einer cafepause bei halb vollem Tank passiert
Danke für Eure Rückmeldungen, dass Fahrzeug wurde mit halbvollem Tank eingelagert und ich bin nach dem Start ca. 100 km gefahren und habe vollgetankt. Batterie abklemmen versuche ich mal, wenn ich wieder zu Hause bin.
Bei mir fiel die Anzeige auch immer wieder aus..
Nur der Austausch beider Sending Units hat das Problem endgültig gelöst.
Bin heute endlich dazu gekommen - Tip mit der Batterie hat funktioniert - abklemmen wieder anklemmen Problem gelöst
  Corvette C7 Display schwarz, HMI defekt? Skrupix 8 3.838 25.05.2026, 16:43
Letzter Beitrag: meikel24
  Corvette C7 Differential defekt 2.56 Übersetzung Cipao 14 6.197 01.02.2026, 00:15
  Tankanzeige ausgefallen (Fuel Level Sensor) Kehrmann15 26 17.750 29.11.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Power-Valve
Sad Lambdasonde schon wieder defekt? CR90 1 3.340 26.05.2024, 19:38
Letzter Beitrag: CCRP
  C 7 Laderegler defekt ?Spannung ständig 15 Volt ozzy-os 18 10.232 01.09.2023, 14:22
Letzter Beitrag: PowerGoofy
