Themen: 41
Bremen
Baureihe:
C6
Baureihe (2):
Z06
Baujahr,Farbe (2):
2008
Baureihe (3) :
ZR1 CE
Baujahr,Farbe (3) :
2012
Wie Maudyz schreibt, es gibt eigentlich keinen magnetic ride Dämpfer der nicht feucht ist.
GM hat anscheinend es nicht gebacken bekommen die richtig zu befüllen wodurch sie bei starkem weg über die Kolbenstangen schaftdichtung rausdrücken.
Solange es ein Nebel ist kann man es vernachlässigen, zumal bei unseren Autos ein defekter Dämpfer dank der Blattfeder sehr schnell durch ein hoppeln zu erkennen sein sollte da die Feder stark schwingt/das Rad stempeln lässt.
Themen: 31
Saalekreis
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 Weiß
Kennzeichen:
SK-P1
Baureihe (2):
2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2):
SK-SH1
Baureihe (3) :
2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) :
SK- X75
Meine Magnetic Dämpfer sind bei 80tkm vollkommen trocken, bestes Fahrwerk was ich jemals hatte in der guten alten C6 GS.
Gruß Thomas
Themen: 55
bei Munchen
Baureihe:
verkauft - C7-Z51 M7
Baujahr,Farbe:
2014-schwarz
Baureihe (2):
verkauft - Camaro Z28 A4
Baujahr,Farbe (2):
1999-schwarz
Baureihe (3) :
C7 Z06 MT7
Baujahr,Farbe (3) :
2016 Night Race Met Blau
22.01.2026, 00:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 00:41 von maudyz28.)
Mir ist gerade etwas eingefallen. Die Muttern der Antriebswelle. Warum meinen die, die müssten gewechselt werden? Macht dein Auto beim langsamen Abbiegen ein Klickgeräusch? Das ist ein weiteres häufiges Problem. Die Bremsscheibe und die Auflagefläche der Felge sind einfach nicht sauber. Ausbauen und Reinigen – fertig. Ich stimme dir auch beim Thema Spannrolle zu. Die Hauptspannrolle (nicht die vom Kompressor) sieht oft etwas schmutzig aus. Aber wenn du ihre Funktion und Beweglichkeit überprüfst, ist auch da nichts. Wenn es ein Problem gäbe, würde der Riemen quietschen.
@Tom, Vermutlich wurden beim C6 bessere Teile verbaut.
Themen: 13
Dormitz
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015/Weiß
Kennzeichen:
FO-A 98
Mein Auto fährt absolut "rund" - also mir als Laie ist zumindest nichts aufgefallen.
Danke für die Ratschläge welchen ich jetzt mal folgen werde.
Themen: 13
Dormitz
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015/Weiß
Kennzeichen:
FO-A 98
Noch eine Frage/Klärung bezüglich alernativer Stossdämpfer wo mir AI Billstein und KW angezeigt hatte mit dem Hinweis, dass diese sogar besser, performanter als OEM sind.
Ist dies korrekt?
Bilstein 3.800–4.500 €
KW 4.200–5.000 €
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
22.01.2026, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2026, 11:42 von Molle.)
KW kann in etwa hinhauen,Bilstein auf keinen Fall.
Ich würde aber immer beim Original Fahrwerk bleiben bei reiner Straßennutzung.
Reinige die Dämpfer.
es kann sein das auch etwas am Dreiecklenker hängt vom Ölnebel.
Dann zum TÜV.
2 Jahre beobachten und dann eventuell handeln.
Themen: 5
Teile Werners Vorschlag
MSDS dürfte teurer sein, ~6.500-7.000€
KW V3 ~3.200-3.500€
Themen: 49
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Thema Undichtigkeit wurde hier auch schon mal besprochen:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=107941
Ansonsten bin ich ebenfalls bei Werners Ansatz. Reinigen, beobachten und anschließend je nach Befund entscheiden.
Themen: 13
Dormitz
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015/Weiß
Kennzeichen:
FO-A 98
Super Infos Kollegen!!!
aktuellen Preise für die Stoßdämpfer bei Rockauto.com
HA: GM GENUINE 5801131- 355€/Stück
VA: GM GENUINE 5801129 - 351€/Stück
