28.01.2026, 10:19
Ich könnte mir gut vorstellen das der Klimakompressor mitschuldig ist
Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln
28.01.2026, 10:19
28.01.2026, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2026, 11:30 von Traumtänzer.
Bearbeitungsgrund: Powerbond ergänzt
Meiner Erfahrung nach ist das Gummi/Elastomer zwischen innerer und äußerer Scheibe irgendwann defekt wodurch die Scheibe anfängt zu taumeln oder sich komplett trennt.
Ich verbaue dann nur Vollmaterial Scheiben von PowerBond um ein für alle mal Ruhe zu haben. Wichtig dabei: Achtet auf die richtige Riemenscheibenschraube. LS1/2/3/6 ist nicht passend am LS7/9!
28.01.2026, 11:25
Die OEM Balancer sind einfach schlecht vom Material, eiern oft schon nach 50TKM. Ich habe seit Jahren einen von ATI verbaut, PowerBond sind günstiger aber sollen auch gut sein.
28.01.2026, 11:42
dann werde ich ab März mal schauen bei meinem LS3 wie die Scheibe "eiert" und dann sehen.
bekommt man die ATI in D zu kaufen oder auch das nur als Import aus USA?
_____________________________________
Gruß aus KL - Stadt der roten Gerald
28.01.2026, 12:05
Rost ist das Problem.Es kommt ja Spritzwasser beim fahren ran .Zwischen der Vulkanisierung und den Innen oder Aussenteilen des Balancers rostet es und irgendwann löst es sich komplett.
Wir haben schon neue GM Balancer für LS1 oder LS2 auf der Bühne nach dem Probelauf,wieder demontiert weil sie zu viel eierten. Dann habe ich angefangen sie auf einer Meßplatte vorab auszumessen. Grauenhafte Ergebnisse.Es lagen von einer Seite zur anderen Seite 1 bis 1,5 Millimeter Differenz drin. Danach nur noch Powerbond verbaut.
28.01.2026, 13:05
(27.01.2026, 11:51)Molle schrieb: Die Schrauben aber nicht rausdrehen und abdichten. Mit Loctite wie bei den Schrauben der Schwungscheibe?
28.01.2026, 13:18
Nein,die Schrauben haben schon eine Abdichtfläche.
Diese kann man unterstützend mit Loctite Sicherungs und Dichtmittel versehen. Man kann die Schrauben aber nicht lösen oder nachziehen.Das dichtet nicht mehr ab .
31.01.2026, 19:09
(28.01.2026, 12:05)Molle schrieb: Rost ist das Problem.Es kommt ja Spritzwasser beim fahren ran .Zwischen der Vulkanisierung und den Innen oder Aussenteilen des Balancers rostet es und irgendwann löst es sich komplett. Mein Auto hat auch erst 56tkm gelaufen und der Balancer sieht aus wie aus dem Meer geborgen, völlig verrostet obwohl der Wagen ein reines schönwetter Fahrzeug ist. Der Rest, Motorraum und Unterboden wie vo einem Jahreswagen! Der Balancer eiert aber ziemlich stark und ist bestimmt nie sauber gelaufen, zumindest vermute ich es! Wird auf jeden Fall getauscht und mir wäre auch einer aus einem Stück lieber. Gibt es denn Probleme mit Vibrationen oder Schwingungen? Dafür ist er ja eigentlich mit einer Dämpfung ausgestattet. |
| Harmonic Balancer | pr4x77 | 10 | 5.099 |
24.09.2026, 13:07 Letzter Beitrag: Bruderholmichab |
| BKV wechseln, jemand Tipps? | VettTony | 8 | 4.424 |
30.06.2026, 18:41 Letzter Beitrag: VettTony |
Standlicht-Birne wechseln | Hughes500 | 23 | 19.537 |
14.03.2026, 11:17 Letzter Beitrag: Mainhard |
| Ls3 Kühlwasser wechseln | Streuner9089 | 15 | 6.578 |
09.02.2026, 23:33 Letzter Beitrag: Supercharged |
| Rückfahrscheinwerfer Leuchtmittel wechseln | ESB | 2 | 2.861 |
17.05.2025, 07:56 Letzter Beitrag: ESB |
