Ls3 Kühlwasser wechseln
Guten Abend.
Da ich nicht wirklich fündig geworden bin,auch hier nicht, stelle ich eine dumme Frage.
Welches Kühlmittel gehört in den LS3 motor.
Ich habe auch nichts in den Unterlagen gefunden, nur die Füllmenge mit fast 12 Litern.
Da jeder hersteller was anderes verwendet, möchte ich auf Nummer sicher gehen,nicht das irgendwelche materialverträglichkeiten bei Schläuchen etc besteht.
2 Frage:
Muss man,bzw kann man den Motor entlüften, oder normal laufen lassen....
Entschuldigt bitte die dumme frage,aber ich werde nicht fündig.
Danke schonmal, und euch allen einen schönen Abend
Die Frage gab es schon hier: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1619468
Lief wohl auf Dex Cool raus.....
War nicht wirklich hilfreich. Kann sich auch keiner entscheiden.
Da ich aus dem Baumaschinen und lkw Sektor komme, kann ich dir sagen , das es genug Probleme geben kann.
Meistens sind es die kühlschläuche,die es nicht vertragen.
Kann kein großer Unterschied sein zwischen c5 oder c6 oder preise,etc. ist daher nicht hilfreich.
Wenn sich jemand sicher ist bzw erfahrungen damit hat, dan ist es was anderes.
Bei mir ist zb ein rotes drinnen, was übrigens eigentlich keine Garantie gibt,den einfärben tut sie der Hersteller.
Ich verstehe das Problem nicht: Im C6 Manual steht genau, welches (rosa farbene) Kühlmittel zu verwenden ist.
Notice: Using coolant other than DEX-COOL® can cause premature engine, heater core, or radiator corrosion. In addition, the engine coolant could require changing sooner, at 50 000 km (30,000 miles) or 24 months, whichever occurs first. Any repairs would not be covered by the vehicle warranty. Always use DEX-COOL® (silicate-free) coolant in the vehicle.
VG Armin
Genau! Warum sollte der Hersteller als Erstbefüllung irgendwas getestet und reingetan haben, was dem Motor schadet?
Galaxy7 danke.
Ich habe leider kein manual.
Bei meiner Betriebsanleitung steht leider nix drinnen,nur die Füllmenge.
Aber vielen Dank für deine Antwort.
Somit weiß ich bescheid
Grüße Andi
Gelber Bengel
Ich habe nie behauptet das der Hersteller falsche Angaben macht.
Meine Frage hat sich genau auf das bezogen, auf die Herstellerangaben, da ich sie nicht habe und nicht wusste
Google in 20 Sekunden (leider in Englisch) in Abschnitt 5-34
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...manual.pdf
Hier gibt's digitale Handbücher mit ca. 450 Seiten Lesestoff für fast jedes Corvette-Baujahr seit 1990 als kostenlosen PDF-Download.
https://www.chevymanuals.org/?s=Corvette
VG Armin
Vielen Dank euch beiden.
Lg
  C6 LS3 Schaden Hydrostößel Alex91 8 2.754 24.08.2026, 09:42
  Öl für LS3: GM 4718M vs GM-LL-A-0-25 ? C6WOLF 179 184.607 03.08.2026, 23:18
Letzter Beitrag: Commator
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 22 9.672 02.07.2026, 11:34
Letzter Beitrag: Power-Valve
  BKV wechseln, jemand Tipps? VettTony 8 4.328 30.06.2026, 18:41
Letzter Beitrag: VettTony
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 19.230 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
