Themen: 18
Leider sind meine Lautsprecher defekt.. da kommt überhaupt kein Ton mehr raus.
Habe schon vergeblich nach einem passenden Ersatz gesucht. Die Lautsprecher der heutigen Zeit haben alle um die 4 Ohm. Auf meinen steht 8 oder 10 ohm....
Habe gelesen dass das Radio kaputt gehn könnte wenn ich da einfach 4 Ohm Lautsprecher einbaue.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
Lassen sich die Lautsprecher evtl reparieren oder kennt jemand einen geeigneten Ersatz?
(Es geht um die Lautsprecher die oben im Armaturenbrett eingebsut sind, glaube 4×6" groß)
Liebe Grüße
Themen: 0
Bad Aibling
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1971 912 Sunflower Yellow
Sind's wirklich die Lautsprecher? Mal (Widerstand) durchgemessen?
Themen: 18
Also das Radio funktioniert.... hab mal testweise einen anderen lautsprecher kurz angeschlossen... da funktionieren beide Ausgänge vom Radio
Themen: 18
Scheint slso als sind tatsächlich beide Lautsprecher kaputt... was mrinst du mit Widerstand messen? Am radio oder an den Lautsprechern?
Themen: 0
Bad Aibling
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
Am Lautsprecher messen.
Manchmal sieht man sogar die Unterbrechung vom Draht und kann die flicken.
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
11.02.2026, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 17:58 von zuendler.)
Themen: 0
Bad Aibling
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
Hast recht, aber das Beispiel is ein 4 Ohm....
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Du kannst auch zwei runde 4ohm einbauen und in Reihe schalten.
Wenn dein altes Radio mono ist, kannst du auch 2x 4 ohm an einen Kanal hängen.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Wenn Du Dich beim Lautstärkeregler etwas zurückhältst, klappt das auch mit 4 Ohm problemlos. Alternativ schalte nen kräftigen Widerstand in Reihe.
Viele Grüße, Martin
18436572
